Lampenstreuscheiben gleich beide Seiten ?
Mal ne dumme Frage: Sind die Abblendlampenstreuscheiben beider Seiten gleich, also die der H4 ?
Oder streut die rechte Seite anders als die Linke ?
Habe momentan Hella Lampen drin und es scheint mir, als ob die rechte seite seitlich nach rechts weiter ausleuchtet , also so schräg nach vorne, während die linke Seite eher horizontal gerade ausleuchtet.
Habe nun die halbrunden Valeo Lampen bestellt und beim Verkäufer angefragt, der da behauptet, beide Seiten währen identisch.
Ich weiss z.B. dass mein Bruder an seinem Wagen mal ne neue Lampe bestellte und dann beim TUV durchfiel , weil er eine englische Lampe, die falsch streute, erhielt. Oder streuen die nach links, während wir nach rechts streuen, mit beiden Lampen gleich ?
Hi Günther,
die Einsätze sollten gleich sein, egal ob linke oder rechte Seite und nach rechts streuen. Die von der Insel streuen natürlich nach links, da geht nix hier auf dem Festland.
Hab im Herbst neue Einsätze bei ACP montieren lassen, allerdings die flachen Hella-Dinger. Zu den alten Einsätzen ein Unterschied wie Tag und Nacht. Großes Grinsen
Greez
Hermann
Danke, dachte mir das, war aber nicht sicher.
Die Hellas aus der Vette werde ich wohl in die Manta Irmscherlampen setzen. Die Halterungen/Rahmen habe ich noch.
Die Valeos kommen dann in die Vette.
Bis bald mal. Günther
  Chevy Rahmen gleich ? Oerg 1 1.680 20.08.2010, 19:29
