C5 - Klimaproblem
Ich musste gestern feststellen, daß bei eingeschalteter Klimaanlage aus den Düsen der Beifahrerseite ausschließlich warme Luft strömt. Alles andere ist kühl.
Woran liegt das? Klima putt???
- hat Deine Beifahrerin am Klimabedienteil den rechten Bedienknopf auf volle Heizung gestellt?
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Nein, der steht grundsätzlich mittig. Ändert sich aber auch nix, wenn ich den nach links drehe.
Hallo ????? Asgard (?),
ich sehe hier die Möglichkeit zweier defekte. Zum Einen könnte der Temp-Sensor an dem betroffenen Luftkanal defekt sein und deswegen die Steuerung veranlassen die falsche Temp-Mischung zu regeln, oder der betroffene Stellmotor ist defekt und regelt eben nicht mehr.
Ich weiß nicht ob Du Zugriff auf einen Diagnosetester hast, denn damit kann man sowohl die angezeigte Temp. des Sensor kontrollieren, als auch die Schritte des Stellmotors mit den anderen vergleichen. Außerdem kann man per Stellgliedtest den Stellmotor auch separat ansteuern und so überprüfen, ob nicht die Regelung (Steuergerät) defekt ist.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß, Achim
PS
hier ein screenshot was der Diagnosetester anzeigt.
  C5 - Klimaproblem Asgard 2 1.534 21.11.2008, 15:38
Letzter Beitrag: Asgard
