Fahrwerksfragen
ich habe mal ein paar generelle Fragen zum Fahrwek. Unsere 72er ist bis auf ein paar Änderungen am Motor (Ansaugbrücke, Headers und Holley) recht original. Da die Bremsscheiben noch alle, bis auf die hinten links (neues Radlager), noch vernietet sind auf der Radnabe und die Bremsscheiben vorne wenig Verschleiß aufweisen, könnten die 29300 Meilen eventuell zum Fahrzeug passen.
Jetzt zum Fahrwerk: Bei einer recht tiefen und langen Bodensenke hier im Ort habe ich jedes Mal das Gefühl, dass die Hinterachse bis zum Anschlag durchfedert. Ist das normal. Ansonsten kann ich mich nicht über die Fahreigenschaften beschweren. Sie fährt sehr schön geradeaus. Kommt aus den Kurven selbst ständig wieder zurück. Jedoch habe ich das Gefühl, dass irgendetwas an der Hinterachse schleift. Ab 100 Km/h macht es sich durch ein pulsierendes Geräusch bemerkbar.
Zitat:Original von Buicktom
... das Gefühl, dass die Hinterachse bis zum Anschlag durchfedert. Ist das normal.
nein. sind da evtl noch die original-1972er dämpfer drin??? Feixen das wären heute auf jeden fall luftpumpen, solange hält kein dichtgummi, unabhängig vom kilometerstand.
Zitat: Ansonsten kann ich mich nicht über die Fahreigenschaften beschweren. Sie fährt sehr schön geradeaus. Kommt aus den Kurven selbst ständig wieder zurück. Jedoch habe ich das Gefühl, dass irgendetwas an der Hinterachse schleift. Ab 100 Km/h macht es sich durch ein pulsierendes Geräusch bemerkbar.
das kann viele ursachen haben.
reifen/felge eiert, radlager, bremsscheibe eiert und ein kolben hängt, antriebswellen-kreuzgelenke,
diff oder yokes? auf der hebebühne die hinteachse mit dem motor mal bißchen drehen lassen und
einer muß drunter genau hinschauen/-hören, dann findest du schon was.
Yeeah! f.
Zu den Dämpfern... Hatte vor 1 Woche meine Dämpfer ausgebaut.
Diese waren scheinbar original und daher 36 Jahre alt.
Zusammendrücken - nichts passiert.
Neue Konis: Zusammendrücken geht schwer - Gehen wieder von selbst auseinander.
Fahrverhalten nun: Tauchen nicht mehr ein; Auto erholt sich viel schneller nach Einfedervorgang.
Mach mal nen Bild von den Dämpfern. Vielleicht lässt sich da äußerlich schon was beurteilen.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Hi
Zitat:auf der hebebühne die hinteachse mit dem motor mal bißchen drehen lassen
Bitte nicht mit abhängenden Hinterreifen/Achsen, da man sonst die Kreuzgelenke sperren kann.
Habe eben mal versucht ein paar Fotos von den Dämpfern zu machen. Es steht irgend etwas von Gabriel Ryder darauf. Mehr kann ich momentan nicht sehen mit montierten Rädern.
Die mit Idee mit den laufenden Rädern im aufgebockten Zustand werde ich ausprobieren. Natürlich ohne durchhängende Achsschenkel.
Hier das beste Foto eines Stoßdämpfers. Sehen auf jeden fall schon etwas älter aus.
Hier nun das Foto.
die dämpfer sehen - im gegensatz zur bremsleitung - recht alt aus...
ich vergaß, wesch hat recht, man sollte die hinterräder unter den radträgern abstützen, damit sie nicht ganz ausfedern - und dann erst drehen lassen.
Zitat:Original von Grinzi
Zu den Dämpfern...
von selbst auseinander gehn nur einrohr-gasdruckdämpfer, die meisten zweirohr- und normale
dämpfer nicht.
das reindrücken geht auch bei intaktem normaldämpfer deutlich leichter als das auseinanderziehen.
liegt an der üblichen abstimmung, mehr zug- als druckdämpfung.
aufschlußreich ist der dämpferpfüfstand, auf dem das ganze auto geschüttelt wird.
adac z.b. hat sowas und kostet auch nicht viel. gibt ein diagramm jedes einzelnen rades,
da weiß man ohne ausbau bescheid.
Yeeah!
Hallo Thomas,
hatte vor kurzem ähnliche Symptome. hab auch geprüft, ob die Vette nachfedert usw.. Da ich nicht wußte, wie alt die hinteren Dämpfer waren, die übrigens fast so aussahen wie deine, habe ich neue gekauft.
Nach dem Ausbau konnte ich die alten Dämpfer ohne Kraftaufwand rein und raus bewegen. Bei den Neuen war das nicht möglich. Seitdem liegt sie wieder richtig gut auf der Straße. Und die Karosse hat über dem Rad knapp 2 cm mehr Luft.
Lothar
kann bestätigen sind die original Dämpfer, meine sahen genauso aus Yeeah!
Bei mir hatte einer einen Standschaden nach 37 Jahren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Andreas
Smile Grundeinstellung / Fahrwerksfragen lemmi2707 3 3.471 06.04.2014, 01:38
Letzter Beitrag: DiDi
