Entlacken - Strahlen mit Soda
Im amerikanischen Corvette Forum läuft zur Zeit eine Diskussion über die Beseitigung des Altlackes mittels Sandstrahlen mit Soda. Ich habe die Prozedur der Entlackung demnächst vor mir und halte das Geschrubbe mit der Hand eigentlich für 19. Jahrhundert. Hat denn jemand Erfahrung mit dem Abstrahlen und wenn ja mit welchem Material? Verwendet wird ja heute alles mögliche - angefangen mit Eis über Glaskugeln bis zu Nussschalen. Hier vor Ort hat jemand mit Eis schlechte Erfahrungen gemacht aber vielleicht hat der Akteur das nicht gekonnt. Im Moment sind ja etliche Restos im Gang und das Thema deshalb sicher interessant. In den USA wird da wohl auch viel mit Abbeizern gearbeitet - das müsste aber einer sein der das Polyester nicht angreift. Hat da jemand Erfahrungen?
Hi There,
ich habe von verschiedenen Leuten gehört, dass strahlen mit Salz (ist wahrscheinlich gleich mit Soda?!) sehr gut klappt. Das Untermaterial erhitzt nicht wie beim Sandstrahlen und es wird so gut wie kein Material vom Blech eingebüsst. Ob das mit GFK genauso ist müsstest du mal bei nem Lackierbetrieb erfragen...
Marco
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
Schau mal hier rein---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...light=soda
Backsoda (also -pulver) gibt es für 1,45 Euro pro Kilo beim Großbäcker. Wenn man das bei Edeka kauft, wird man arm.
Yep,
oder HIER: https://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/...p?Seite=55
[Bild: CTCK.JPG]
Ja, wurde gestern noch im TV gezeigt (an einer Blechkarosse). Weiß nicht, welcher Sender und welche Sendung. Dachte mir nur: "Hm, ob das wirklich geht? So in echt, nich nur in Fernsehn?" Großes Grinsen Jedenfalls wurde mit Backpulver gestrahlt. Fand ich beeindruckend, funktionierte super!
... noch mehr INPUT: https://www.herfeldt.de/Armex.aspx
[Bild: CTCK.JPG]
Und hinterher kann man gaaaanz viele leckere kuchen backen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
...und hier noch ein paar Links zum Thema Sandstrahlen mit Soda: OK!
https://www.soda-clean.de/Strahlmittel.6.0.html
https://www.k2strip.org/Entlacken.75.0.html
https://www.egroindustry.com/index.php?id=21
https://www.gasecenter.de/Trockeneis/025...5df07.html
Sonnige Grüsse Blume
Andrea
Na, da sind ja eine ganze Menge von Informationen zusammen gekommen. Ich werde mal einige der genannten Firmen anmailen und fragen, was sie denn vom Strahlen einer Polyester Karosserie mit Ihrem Verfahren halten. Die Erfahrungen mit Soda sind wohl i.d. USA sehr gut. Für eine Pilotprojekt konnte man sicher Dr. Oetker gewinnen erschließt man doch hier ein erhebliches (neues) Marktpotential. Für das Strahlen einer C2 müßte man eine Menge Kuchen backen um auf eine vergleichbare Menge zu kommen.
Schade, daß die Threads nicht zusammengefügt werden Grübeln ........
DocÖ Großes Grinsen
Hallo-gruen , .............
  Soda Blast -Red Corvette eidum 4 5.808 25.04.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
