Stromversorgung aus Bereich Mittelkonsole
vor einiger Zeit habe ich hier mal irgendwo gelesen, daß bei der C4 ab Baujahr 91 im Bereich der Mittelkonsole, also irgendwo unter oder hinter dem Wählhebel, Anschlüsse für Dauerplus bzw. geschaltetes Plus liegen ( soll für Radio-Umbau sein ).
Hat da jemand genauere Infos ?
Gruß Schusti
Auf den thread wollte ich auch gerade verweisen huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nimm doch den Saft vom Zigarettenanuünder.
Hallo Schusti,
du braucht nur die Kunststoffblende, die den Schalthebel umgibt
etwas zu lösen (2 Schrauben unter dem Deckel der Ablage Mittelkonsole
und 1 Schraube unter dem Aschenbecher) und dann etwas anheben.
Ich glaube das waren alle Schrauben Grübeln
Das Model 1990 hat:
Dauer Plus 12 Volt und Masse
Ab Model 1991:
Dauer Plus 12 Volt, Masse und Plus 12 Volt über Zündung
Das Kabel mit losen Enden liegt im Bereich der Sitzverstellung und ist auch Beschriftet.
Ein Foto habe ich leider nicht
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Welche Unterschiede Mittelkonsole 84-89 zu 90-96? Interceptor_ZR-1 13 6.380 04.04.2022, 21:45
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.168 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Abgasstrang im Bereich Motorraum undicht Habanero 15 10.206 03.11.2017, 01:05
Letzter Beitrag: Legend32
  Tacho und Mittelkonsole Danaluca 5 4.586 15.04.2017, 15:24
Letzter Beitrag: Danaluca
  Suche Lüftungsgitter Mittelkonsole C4 Assymble 2 3.028 13.02.2017, 17:18
Letzter Beitrag: Assymble
