Kickdownzug bei C3?
ich frage mich, ob nicht normalerweise ein Kickdownzug an Hebel der Drosselklappenwelle befestigt ist. An unser 72er Vette ist kein ein Zug in diesem Bereich zu finden. Obwohl am Hebel der Welle der passende Anschlagpunkt vorhanden ist.
Hallo Thomas!
Kommt drauf an,ob Dein Getriebe überhaupt einen Kick-Down-Zug hat!Kann ja sein,daß der Vergaser den Anschlagpunkt schon drauf hatte,bevor er auf Deiner Vette montiert wurde!
Beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Hi Thomas,
bei meiner 72er mit org.TH400 wird der Kickdown über einen elektrischen Schalter am Gaspedal gesteuert. Das automatische Runterschalten regelt der Modulator am Getriebe, welcher wiederum über den Unterdruck der Ansaugspinne gesteuert wird.
Einen Kickdownzug gibt es meiner Meinung nach weder beim TH400 noch beim TH350.
stefan
Hi Stefan!
So genau wußte ich es auch nicht,kenn den Kickdown Zug eigentlich auch nur von meinen K5-Blazern!Da gibts sowohl 400er Getriebe als auch 350er!Die haben alle einen KD-Zug!Beste Grüße,
Andi
th 350 mechanisch über einen bowdenzug
th 400 elektrisch
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  Kickdownzug am Getriebe lösen? Marius 5 2.446 26.07.2009, 01:00
Letzter Beitrag: BARAM
