Scheibenwischer geht nicht, Klappe öffnet aber korrekt
Hi allseits,
nun - nach fast sechs Jahren Entbehrung - habe ich meine 1969er T-Top endlich zurück bei mir und mal wieder auf einer kleinen Ausfahrt probeweise bewegen können.
Problem:
Leider bewegen sich die Scheibenwischer-Arme nicht einen Millimeter, wenn man sie einschaltet.
Die Abdeck-Klappe öffnet aber korrekt - sowohl bei Betätigung des Scheibenwischer-Hebels wie auch mit dem manuellen Unterdruck-Zugknopf unterhalb der Fahrerkonsole.
Da ich kommendes Wochenende eine Saison-Eröffnungs-Ausfahrt anführen werde, muss ich das Problem bis dahin irgendwie gelöst bekommen.
Das große dicke englische Werkstatt-Manual habe ich, aber mir fehlt schlicht bis zum kommenden WoE die Zeit, noch umfassend nachzulesen und alle Tests durchzuführen.
Außerdem bin ich inzwischen völlig aus der Schrauber-Übung bei der C3 raus und muss mich erst langsam wieder mit dem Baby vertraut machen.
Habt Ihr auf die Schnelle einen heißen Tip oder ein paar Ideen, wie ich das Gewische wieder aktivieren kann?
Danke und Grüße -
GT
Guten Morgen GT,
ich würde als erstes mal den Wischermotor direkt mit Plus verbinden um die Funktionsfähigkeit sicher zu stellen. Wenn er es noch tut tut, evtl. den Kontakt vom Wiperdoor brücken, um zu sehen, ob der Kontakt auch den Motor freischaltet.
Hoffe, es ist nur eine Kleinigkeit.
Lothar
Fahrt Ihr denn bei Regen auch ? Zur Not kannst Du die Scheibe auch gut eincremen
mit was immer Du da hast an Lackversiegelung. Perlt dann ab ~ 80 km/h ab Großes Grinsen
Welche Saison wird denn wo eröffnet btw. ?
Hallo-gruen , ......................
Kann es mit einem aktivierten Override Schalter zu tun haben?
Eher nicht, sonst wäre es genau anders rum, oder?
Hi
Könntest Recht haben.
Wenn der Schalter aktiviert ist, bleibt der Wischer, wo er gerade ist, auch in Ruhestellung.
Sicherung kaputt???? (gut, ist evtl. zu einfach sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Im Motorraum befindet sich ein Schalter, der bei geöffneter Abdeckung betätigt wird, soweit ich weiß ist dieser per Gewinde einstellbar. Dieser Schalter sorgt dafür, dass die Wischer ihre Arbeit erst bei komplett geöffneter Klappe aufnehmen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hier mal der Schalter bei einer 72er.
- Brandner Kaspar
danke schonmal für die ersten Anregungen! Yeeah!
Wo sitzt die Sicherung?
Das mit dem Wiperdoor Kontaktschalter ist auch eine gute Idee.
Die Masseverbindung ist mir auch noch eingefallen...
Der Schalter im Innenraum klickt und ich hatte ihn ein Jahr vor der Stillegung auch schon mal komplett zerlegt und innerlich aufgearbeitet - dürfte also nicht die Ursache sein.
Oh Mann, ich bin nach sechs Jahren völlig aus der Technik der Stingray draußen - Himmel... Grübeln
Das mit dem Beschichten der Scheibe wird nicht funktionieren, da wir einen erheblichen Teil der Strecke über kleine und kleinste Landstrassen fahren werden, wo man erfahrungsgemäß - gerade bei Feuchtigkeit - die 80km/h kaum erreichen bzw. überschreiten wird/kann.
Das ist eine Frühjahrs-Ausfahrt mit einer gemischten Meute diverser Sportwagen von Opel-Speedster Turbo über Audi RS4, überwiegend jedoch diverse Porsches aller Modelle und Baujahre durch Mainfranken.
Habe ich Anfang des Jahres organisiert und Ende Januar dann ist mir der Motor meines 928 defekt gegangen, wobei leider eine von vier Nockenwellen nicht bekomme - also muss die Vette ran.
Mit dem BMW V8 will ich nur fahren, wenn es Hunde und Katzen regnet, ein paar wenige Tröpfchen würde ich dem Hai aber zumuten ... aber zu sehen, wo ich hinfahre, wäre schon nicht schlecht.
Noch Ideen?!
Danke und Grüße - Hallo-gruen
GT
Der Kontaktschalter im Motorraum wird es sein.
Gruß Edgar
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.026 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 822 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.390 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.556 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.935 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
