Bremsfluessigkeit & Co.
Ich würde mal frei übersetzt sagen damit ist das Entlüften im Schraubstock gemeint.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Unser Corv76 hat da mal schöne Zeichnungen zu gemacht.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Aber lass mal sein, Jürgen. An Deinen zwei linken Händen hast Du doch höchstens Öl an den Fingern, wenn Du Scampis gegessen hast. Narr
Hallo!
Hat einer schon einmal Speed Bleeder anstelle der normalen Entlüfternippel benutzt?
Joop!
Hab den Master Cylinder auf der Bank bluten lassen. Eingebaut, Push Rod auf leichte Spannung eingestellt - 1mm ( hoffe es funktioniert so). Werde das System zunæchst auf Privatwegen austesten im Sommer muss Sie sowieso zum Tuff. Zunæchst vorn entlueftet. Endlich die Vorderræder drannmontiert und auf den Boden runtergelassen. Uffffff... . Jetzt muss ich noch die Bremsschlangen + Messingwuerfel hinten austauschen und die Saison kann beginnen - hoffe ich driver
Gruesse,
Marius Burnout
  Mist, Lima und Batterie neu Amp Anzeige im minus Harleytheo 68 16.625 29.08.2010, 22:00
  Amp-Meter in Volt-Meter umbauen=Geht das? derCowboy 22 8.958 09.06.2009, 13:38
Letzter Beitrag: STRUPPI
