Ölschlamm die 2te
Nabend,
so nachdem ich eine Stunde gefahren war, hatte ich immernoch Schlamm im Motor.
Also heute nach der Arbeit erstmal Öl raus...billiges 10W40 rein.
Ventildeckel ab und sauber gemacht..tattaaa erstmal Ruhe.
Was denkt ihr...? Nach zwei Wochen neues Mobil1 5W30 mit neuen Filter und gut ist.
Monty
nachher
Wie gesagt sieht sehr nach Kondenssuppe aus.
Meiner unwissenden Meinung nach kein Anlass zur Besorgnis
denk ich auch...dennoch erstmal schon sauber machen
Hallo Monti
Das sieht aus als wenn die Kopfdichtung kaputt ist.
Gruß Holger
es riecht nicht nach kühlflüssigkeit und das wasser in dem schlamm ist sauberes wasser.
ich denk auch es sind meine 5 minutenfahrten zum bahnhof....dazu grad erst der winter vorbei.
gruß
monty
Moin
Ich Wünsche dir du hast recht .
Bei kurzstrecke kenne ich das nur das das Oel
nach Benzin riecht.
Gruß Holger
ich möchte Dir auch mal Mut machen. Engel Für mich sieht das auch extrem nach Kondensat durch Kurzstrecken aus. Soetwas passiert wenn das Öl die 100% Celsius Marke nicht erreicht und die Feuchtigkeit nicht verdampft sonder sich als Ölschlick absetzt.
Ich würde jetzt auch erst mal ein paar Tage fahren und die Sache beobachten und drücke die Daumen dass es kein Kopfdichtungsschaden ist.
genau so sah die Suppe bei meinen Fzg früher auch aus, als ich nur einen 5 Minuten Fahrweg zur Arbeit hatte und zu faul war mich auf's Fahrrad zu schwingen..... haarsträubend
[Bild: 14854976do.jpg]
Für Kondensat sind die Ablagerungen, der Schlamm im Deckel, zu umfangreich, meiner Meinung nach
gelangt Wasser ins Öl, also genau prüfen,
Gruss RainerR
RaRo
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 8.884 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 19.216 15.03.2019, 11:44
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 6.562 23.05.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
  hat die C6 den gleichen LK wie die C4? honk 4 3.642 12.11.2008, 15:39
  Corvette spinnt die 2te michinator 2 2.817 13.06.2006, 16:37
Letzter Beitrag: michinator
