Themen: 43
Baujahr,Farbe: 1978 dunkelblau
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2012 torchred
@Michael
Gerne!
Ich habe mir die Torque Pro Version gekauft.
Da Kommst du unter HILFE auf die Internetseite "Getting Started" und auf dieser wird am Anfang auf eine Liste verlinkt welche Adapter mit dem App funktionieren.
Piti
Piti
Themen: 4
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2011,Weiß
02.08.2015, 16:03
Hallo - liebe Grüße aus Österreich!
Jetzt habe auch dieses Problem: wenn ich extrem rangiere, leuchtet "aktives Handlingsystem repariern" auf. Wenn ich den Motor danach abstelle und wieder neu starte, ist der Hinweis weg. Kommt auch nicht mehr - bis ich eben wieder einen extrem Einschlag benötige. Kann mir wer Tipps geben, was das sein könnte und wie ich weiter vorgehen soll? Danke schon im vorhinein - Horst
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Messe mal die Kabel durch die vom Radlager zu dem Kabelbaum am Rahmen gehen,
wenn da ein Kabelbruch drin ist spinnt das ganze System, schlimmstenfalls ist es das Radlager selbst.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Schau mal nach ob ein raqd beim einlenken irgendwo drankommt und leicht blockieren kann.
Dann kann die Anzeige kommen.
Bei einem defekten ABS Kabel kommt "ABS reparieren"
Themen: 3
Baureihe: c6 z06/ C6 RR/ C3 SB 72
Baujahr,Farbe: 2010 Cybergray
Baureihe (3) : BMW M3 E92
Bei mir kam alles, auch "aktives Handlingsystem repariern" , Kabel erneuert und alles war gut.
Themen: 4
Danke Euch für die Tipps.
Werde alles am Wochenende prüfen lassen.
Gruß Horst.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Wenn das Kabel defekt ist,kommt zum abs reparieren auch die Meldung active handling. Ohne den Fehler abs reparieren kann es nicht an dem Kabel liegen
Themen: 16
Baureihe: C8 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2023 gelb
Kennzeichen: AK WS 481
Kennzeichen (3) : AK WS 481
Ich hab zur Zeit das gleiche Problem.
Kann auch am Stecker am Lenkwinkelsensor liegen.
Oder Sensoren in den Radlagern.
Oder die Kabel wie Karl Heinz schon schrieb.
Hatte noch keine Lust zu suchen da ich den ganzen elektronischen Mist
eh meistens ausschalte beim Fahren.Den braucht kein Mensch,nur der Tüv.
Gruß Wolfgang
Themen: 17
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2017, gelb
Kennzeichen: P-
Baureihe (2): Suzuki Hayabusa
Baujahr,Farbe (2): K8 schwarz
Kennzeichen (2): P-
Zitat:Original von ludding
Muß den Thread nochmal aufgreifen.
Nun, ich weiß zwar noch nicht, ob es bei mir auch vom Lenkwinkelsensor kommt, aber folgendes ist mir eben bei meiner ersten Ausfahrt in diesem Jahr passiert:
Nach ca. 15 km Fahrt beim Beschleunigen Leistungsreduzierung und Meldung "ASR-System reaprieren". Ausschalten lässt sich das System nicht mehr. Auch hat ein Ein/Ausschalten des Motors nichts gebracht. Weiter ist es so, dass offenbar nicht das Notlaufprogramm eingeschaltet wird (denn dann würde sie wohl nur noch ganz langsam fahren wenn ich das richtig gelesen habe). Allerdings ist es so, als wenn ein 4Zylinder auf 3 Pötten läuft. Hört sich ähnlich an und fährt sich auch vergleichbar (nur mit mehr Leistung eben). Auch im Stand dreht sie nur noch 600 Umdrehungen und beim Gasgeben im Stand läuft sie völlig untypisch und schüttelt sich beim Hochdrehen.
Werde natürlich mal nach diesem Senor schauen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass alle anderen mit der "ASR-Reparieren Meldung" keine Probleme z.B. im Stand hatten beim Gasgeben.
Nun auch bei mir (2013er) auf der Fahrt zur Tankstelle kurz nach einer Inspektion: "ASR-System reparieren", unrunder Motorlauf bei Leerlauf, tickern auf der rechten Motorseite.
Abdeckung abgenommen und tatsächlich ein Kerzenstecker lose!
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Gruss Andreas
Themen: 1
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2006 schwarz
Guten Morgen,
vorhin auf der Autobahn bei ca. 230 km/h ging bei mir auch die Fehlermeldung an: Aktives Handlings System reparieren. Einfache Geradeaus-Fahrt ohne irgendwelche Lenkbewegungen oder ohne etwas zu überfahren. Ursachen wurden hier ja schon zu genüge gepostet, auch Tipps für die Reparaturen. Ich frage mich nur, was kommt als nächstes?!?! Kaum einen Monat ohne irgendwelche Macken.
