Carbon Form laminieren / verkleben
vielleicht kennt sich ja hier wer aus mit der Verarbeitung von Carbon.
Es geht um eine runde, zylindrische Form aus Carbon die an einem Ende geschlossen ist und an einem offen ist.
In das innere dieser Form sollen Bauteile das heißt am besten wäre es zwei Hälften zu laminieren und diese nach der Montage der Bauteile zu verkleben.
Kann man das ganze so machen das man diese Klebestelle nicht oder kaum sieht? Die Struktur wird man wohl nie so hinbekommen das sie nahtlos ineinander übergeht aber bekommt man zumindest den Übergang komplett glatt?
Immerhin kann ich schlecht am Ende noch spachteln.
Sollte man vielleicht nur die außerste Schicht des ganzen mit Carbon laminieren und die inneren Schichten mit GFK oder einem anderen Werkstoff?
Das ganze soll schon recht stabil sein und vor allem wäre es gut im inneren die Aufnahmen für die Bauteile gleich mit laminieren oder vorab gießen zu können.
Am Ende soll das ganze noch mit Klarlack lackiert werden.
Bin für jeden Tipp dankbar!
lg Chris
Vielleicht nützt Dir das etwas: Idee
http://www.r-g.de/downloads.html
Ralf
Ja danke da werde ich mich mal ein wenig reinlesen vielleicht sind meine Fragen dann eh beantwortet.
lg
lg Chris
ich kenne das nur aus dem U-Boot Modellbau: Dabei wird um einen Metallzylinder GFK oder eben Carbon laminiert. Der Metallzylinder muß poliert sein und gut mit Trennmittel behandelt werden, da man ihn sonst nicht heraus bekommt.
Damit erhälst Du dann einen Zylinder aus einem Stück. Eine der Öffnungen kannst Du dann mit einer Carbonplatte verschließen.
Alternativ: Laminiere auch den Boden mit und setze in den Boden ein kleines Rohr mit ein.
Wenn das Material ausgehärtet ist, kannst Du mit Pressluft den Metallzylinder, also den Kern aus dem Carbonteil heraus bekommen. (Daher das Röhrchen an dem man den Pressluftschlauch anschließen kann)
  Unterschied zwischen Carbon-Keramik-Bremsscheiben und warum keine Rennstrecke Supercharged 22 27.293 03.12.2019, 03:35
Letzter Beitrag: metalworks
Heart C4 Glasdach aufarbeiten, neu verkleben Sadibaer 0 3.181 19.04.2016, 20:42
Letzter Beitrag: Sadibaer
  C4 LT1 Sawblade Felgen in Carbon (Wassertransferdruck) ? Gabinger 8 5.259 21.11.2010, 19:40
Letzter Beitrag: Thomas V
  schmidt felgen in carbon optik badboy1306 14 5.831 07.06.2010, 10:33
Letzter Beitrag: RainerR
  ich liebe Carbon ! CCRP 8 3.427 02.03.2008, 14:37
