Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 1953 / Toilet Green
Baujahr,Farbe (3) : Buick 8 Roadmaster
Kennzeichen (3) : Harley 01
Ich hab grad mal nachgesehen, den letzten Ölwechsel hab ich im September 08 durchgeführt.
( https://www.corvetteforum.de/thread.php?...F6lwechsel)
Fahrleistung seitdem ca. 4000-4500km, 95% Kurzstrecke. Mir fiel auch nach dem letzten Wechsel auf, daß die Öllebensdauer in % rapide abwärts geht...
Hab dazu gerade folgenden Thread nochmal nachgeschlagen:
... und ich glaube, die Aussage von Till
Zitat:Ich glaube der Zähler geht jeden Tag, an dem der Motor läuft, um ein Prozent runter. Das war zumindestens mein Eindruck.
ist gar nicht so ironisch gemeint, wie sie sich liest. Ich hab diesen Eindruck nämlich auch.
Also was ist zu tun? Resetten oder nach 4500km tatsächlich wechseln?
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
Resette einfach, mach keinen Ölwechsel. Das ist verschwendetes Geld, nach 4500 km und einen halben Jahr den Wechsel zu machen.
Themen: 105
Baureihe: C5,C4,C3,850ci,M3,X5
Baujahr,Farbe: 1995, rot
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
Baujahr,Farbe (2): C4 LT1
Kennzeichen (2): NH V8
Baureihe (3) : 2003, red metallic
Baujahr,Farbe (3) : C5 50th Anniv. "Geiger"
Kennzeichen (3) : NH US 1
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
mal eine Frage in diesem Zusammenhang. Ich wollte eigentlich im April einen Ölwechsel machen.
Wie stellt man denn den Zähler wieder auf 100 %. Eigentlich halte ich mich zwar an die gefahrenen
Kilometer seit dem letzten Wechsel, aber die Anzeige 0 % würde mich dann doch sicher nerven.
 Ronald
Themen: 31
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1997,weiß
Zündung an,Anzeige bis zur Öllebensdauer durchzappen,Reset drücken und halten bis die Anzeige ___%
zeigt.Bei nochmaligem Drücken auf Reset sollte dort wieder 100% stehen.
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Frühe C5en haben diesbezüglich andere Ölwechselintervalle als die späteren, nämlich kürzere.
Bei meiner 98er - auch bei viel Kurzstrecke - war laut DIC der Wechsel ca. alle 7.500km fällig, bei den späteren C5en immer jenseits der 10.000.
Gerade bei viel Kurzstrecke die Schmierbrühe einmal öfter wechseln, kann zumindest nicht schaden - wenn Du noch einige Tausend km wartest, sollte auch nichts passieren.
Eine "namhaftes" Corvette-Zentrum im Rhein-Main-Gebiet hat mir mal geraten, das Öl viel öfter zu wechseln, als die Intervalle anzeigen, das bräuchten die "Boliden" nämlich - so ein Bullshit.
Themen: 153
Baureihe: CAMARO Cabrio 4th Gen
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
Kennzeichen: HF-DT 646
Ich habe bei meiner einen Intervall ausgelassen und nach ca. 15000km einen Ölwechsel machen lassen. Da war ich aber entsetzt was da für eine schwarze Soße rauskam  Ich werde nun alle 10000km das Öl wechseln
Gruß Dieter
Themen: 374
Auf die Ölwechse Intervallanzeige hab ich noch nie geachtet.
Ich mache den Ölwechsel (natürlich immer mit Filterwechsel) einmal im Jahr. d.h. bei mir so ca. 14-16.000km Fahrleistung. Vergiss die Anzeige im DIC und resete!
Ausnahme: Du bist mit deiner Corvette regelmässig in der Sahara unterwegs, oder fährst an der Rally "Paris-Dakar" mit. Dann würde ich öfter wechseln... aber auch dann würde die Info im DIC nicht stimmen...
Viele Grüße,
Jochen
Themen: 105
ich hab genau das selbe gemacht. Im September 08 gewechselt, und jetzt zeigts mir schon wieder an ich müsst wechseln, das kanns doch net sein. Ich hatte auch erst ungefähr 8000 neue draufgemacht.
Gruß Christoph
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Ich achte auch immer auf die Anzeige. Aber es sind immer über 10000 KM.
Ich werde es aber beim nächsten mal testen.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Generelle Frage:
Das viel Kurzstrecke den Verschleiß des Motors erhöht, da dieser, bis das Öl Betriebstemperatur erreicht hat, höher ist, ist ja allgemein bekannt.
Wie verhält es sich mit dem Öl?
Verschleißt das Öl auch schneller mit 200x30km Fahren als z.B. 100x60km Fahrten?
