lower shock mounts sollen raus
nachdem die Vorderachse nun weitgehend fertiggestellt ist, geht´s hinten weiter.
Leider komme ich beim Zerlegen mal wieder nicht weiter. Ich versuche verzweifelt die " lower shock mounts (siehe Bild) abzukriegen, aber die bewegen sich keinen Millimeter, trotz WD40 ohne Ende.
Die Muttern sind natürlich gelöst, das ist nicht das Problem, aber die Teile sind FFFEEESSSTTT, ich habe schon mit dem Schonhammer draufgedengelt, NIX!
Gibt´s irgendeinen Profitrick wie man die Teile abkriegt???
Ich muss die Stabis neu buchsen deshalb müssen die Dinger raus.
Ich danke euch schonmal
Martin
Hallo Martin.
Du willst bestimmt die Sturzstreben neu buchsen, nicht wahr? Großes Grinsen
Am einfachsten unter den Trailingarm einen Wagenheber ansetzen
und solange hochdrehen, bis die Spannung auf die Sturzstrebe nachläßt.
Dann sollten die unteren Dämpferträger recht leicht herausgehen.
Dirk.
Make my day!huahua
Hallo Dirk,
da ist nirgendwo mehr Spannung drauf, Feder etc. ist schon ausgebaut, Stoßdämpfer sind draussen, Sturzstreben sind innen an der Einstellschraube schon los, ist also alles lose, aber die beiden unteren Dämpferbefestigungen sind wie ferstgeschweisst.
Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee ???
Martin
Mit viel Schmackes und schwerem Hammer austreiben. Sind eingepresst und reingegammelt. Evtl. hilft auch das Gummi der Bushings auszubrennen. Auf dem Foto eine spezielle Mutter zum Schutz des Gewindes beim Austreiben. Das Ami-Forum ist voll mit verschiedenen Tipps, wie man die Dinger rausbekommt - einfach ist es i.d.R. jedoch nicht....
[Bild: DSC01787.jpg?disposition=download]
Komisch, ging bei mir ohne Probleme.
Aber meine ist auch deutlich jünger sehe ich gerade.
Vielleicht liegts am Gammel der Jahre?
Dirk
Make my day!huahua
Meine natürlich die von Gunpowder dumdidum
Aber selbst wenn Du die oberen Schrauben gelöst hast,
ist noch Spannung durch das Verdrehen der Spurstangen drauf.
(Sieht man auf deinem Bild auch)
Dreh die Dinger hoch, schraub die Mutter wieder drauf und hau einmal
kräftig mit nem Kilofäustel drauf, dann sollten sie kommen.
(Wie Gunpowder schon schrieb)
Dirk.
Make my day!huahua
Da hat Dirty Harry recht: Die Sturzstreben werden beim Ausfedern des Trailing arms verdreht - dadurch dann die Spannung an den Shockmounts. Man muß also die Trailing arms wie von ihm beschrieben per Wagenheber wieder einfedern. Dann sollte es gehen. Aber wie beschrieben mit dem Gewinde aufpassen. Holzklotz oder Nylonhammer dazwischenlegen!!!
Endlich, die Teile sind draussen, war aber echt ne sch... Aktion. Teufel
Der Erste hat sich heute, nachdem übernacht WD40 drauf war herausdengeln lassen, beim zweiten musste ich dann mit dem Brenner ran, ohne war da nichts zu wollen. Teufelfeuer
Die beiden Teile sehen sogar noch brauchbar aus, aber was soll´s ich denke ich mach die mal lieber neu rein, die paar € reissen es auch nicht raus. Zwinkern
Danke für eure Hilfe. Respekt
Martin
Na siehste, geht doch. OK!
Dann kann es ja bei Dir weitergehen.
Viel Erfolg und keine bösen Überraschungen wünsch ich Dir. Dafür
Dirk
Make my day!huahua
ging bei mir auch nicht ohne brenner, tröste dich. Habe es fast glühend machen müssen um es rauszubekommen. Total vermodert, bei mir waren die stangen krum die musste ich richten auf ner presse, dabei habe ich auch direkt alles neu gemacht..
Man kann auch mit nem Kupferhammer dran gehen damit verletzt man nicht das gewinde.
Gruß christoph
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.440 07.02.2023, 00:07
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.384 26.12.2022, 14:33
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 13.129 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lower A Arm skipper 6 5.197 23.06.2020, 12:40
Letzter Beitrag: skipper
  Suche "Front Lower Crossmember" postermax 4 5.471 14.04.2019, 20:54
