Sicherung?!
Hallo Leute!
Bin eben mal mit meiner Roten Lady durch die gegend gefahren (mit roter Nummer).
Also, kurz bevor ich am Ziel war fuhr ich über eine Bodenwelle. Dann war das Radio aus und ein Teil der Innenbeleuchtung Motzen
Als ich das Radio dann aus gemacht habe, ist nix passiert.
Heißt das die el. Antenne auch noch draußen steht.
Jetzt wollte ich (im halb Dunkeln) mal nach den Sicherungen schauen aber ich hab nix gefunden
Kopfschütteln .
Kann mir jemand sagen wo die sind???
Hatte jemand von euch das schon mal?
Macht Sie bestimmt extra weil sie weiß das sie verkauft wird Heulen...
Danke!
der unwissende Heiko Idee
Klick doch mal drauf:
[Bild: supra1436o2pkf4.jpg]
Vorne links im Motorraum bei der Batterie sind noch Sicherungen für Dauerplus.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Wo sitzen da genau die Sicherungen bei der Batterie ?( ev. Foto bitte )
Ich hab auch grad ein Problem mit dem Anlasser.
Gruß Didi
Hallo Heiko,
die eigentlichen Sichrerungen für Radio und Innenbeleuchtung sitzen im Sicherungskasten. Wenn Du die Beifahrertüre aufmachst, siehst Du rechts am Armaturenbrett eine Abdeckung, die Du entfernen mußt.
Die Sicherung für Radio und Innenraum hat die Bezeichnung CTSY/CLK. Desweiteren gibt es auch noch eine Sicherung "Radio".
Reiner
Zitat:Wo sitzen da genau die Sicherungen bei der Batterie ?( ev. Foto bitte )
Moin Didi,
die Sicherungen bei der Batterie sind sogenannte "fusible links". Die kannst Du nicht einfach so wechseln wie normale Sicherungen.
Die sitzen im Kabel und wenn die durch sind, ist das wie ein durchgetrenntes Kabel.
Falls hier Dein Anlasserproblem liegt, dürftest Du auch keinen Strom am Zündschloß haben.
Wo hängt´s denn genau?
Reiner
Außer den Schmelzsicherungen, die aussehen wie ein Kabel sind auch hier Baujahr bedingt noch 1 bzw 2 Sicherungen verbaut
kfz-holzer.de
  T-Hooks, Schäkel oder Bandschlingen zur Sicherung auf dem Hänger? Pragmatiker 20 16.086 18.11.2017, 17:58
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Sicherung - Crank Fuse Schieby 0 3.503 12.07.2017, 08:41
Letzter Beitrag: Schieby
  Sicherung Nr.15 YouKnowMO 3 4.553 05.02.2017, 02:12
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Hatch auto sicherung RS3-corv 2 3.327 02.04.2013, 21:56
Letzter Beitrag: RS3-corv
  Lichtmaschine 10 A Gauge sicherung c4fahrer 15 9.106 12.08.2012, 09:08
Letzter Beitrag: c4fahrer
