13.03.2009, 12:42
Wo die Außenluftklappe verbaut ist, kann ich dir nicht genau sagen.
Im Service Manual habe ich auf die schnelle auch kein Bild gefunden.
Sie wird auf jeden fall über einen Vakuum Antrieb geöffnet und geschlossen.
Der Vakuum Schlauch führt zum Programmer (Fahrer Fußraum über Gas Pedal)
In dem Programmen sind Magnetventile die den jeweiligen Vakuum Antrieb ansteuern.
5 Vakuum Schläuche führen zum Programmer
Schwarz (vom Motor Vakuum)
Blau
Orange
Rosa
braun
Du kannst aber mit etwas Rauch feststellen ob Außenluft angesaugt wird.
Vor der Frontscheibe ist der Luftansaug, Lüftung einschalten und dort Rauch einblasen,
der Rauch muß dann im Innenraum wieder ankommen.
Wenn nicht, steht die Klappe auf Umluft, evtl. wurde der entsprechende Vakuumschlauch
beschädigt oder ist einfach nur abgerutscht.
Der Blaue, Rosa und Braune Vakuum Schlauch gehen unter das Armaturenbrett in der
nähe des Programmer.
Der Orange Schlauch geht in den Beifahrerfußraum, vielleicht wurde er versehentlich
beim der Montage des Wärmetauschers der Heizung abgezogen.
Ich tippe mal darauf das es der Orange Schlauch es ist.
Die anderen drei müßten für Luft oben, Luft unten und Luft Scheibe sein.
Raimund
Blau
Orange
Rosa
braun
Raimund
