Nur ein neues Fahrwerk von ACP
Hallo liebes Forum,
eigentlich wollte ich nur ein neues Fahrwerk von ACP für die Palma Rally.
Habe mir mit Coolchevy eigentlich alles ausgemacht (Termin, Teile, usw.) und es schien alles perfekt zu klappen. Bis letztes Wochenende Heulen Zum K....n
Bilstein kann nicht liefern (vor über 2 Monaten bestellt) muss aber Kurzarbeit schieben!!!
Und das noch größere Übel kam, als Heinz und sein Team beim Zerlegen die Teile entgegen fielen !!!
eeeeeek Heinz wie er ist, hat natürlich sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt Respekt und Dank seiner Verbindungen (Bien, usw.) dürfte einer sach-und fachgerechten Instandstetzung nichts hoffentlich im Wege stehen Yeeah! Ich danke auf jedenfall jeden der bei diesem Problem geholfen hat, und mich nicht im Stich gelassen hat.Pokal
Hallo LS5
Zitat:neues Fahrwerk von ACP für die Palma Rally
Du kannst dir gar nicht vorstellen was ich einen Zank mit Bilstein veranstaltet habe
Aber die Interessiert das einfach nicht ob du Termine hast oder nicht
Wenn die auf dem Sofa sitzen dann sitzen die halt
Die Ersatz Dämpfer die ich besorgt habe sind aber heute beim Heinz angekommen das heißt dann kannst du wenigstens mit Hinteren Dämpfern die Rally fahren
Mußt nur dir die Zug und Druckstufe abstimmen so wie du sie brauchst
Wie gesagt es tut mir Leid das das nicht alles so geklappt hat wie geplant huldigen
Mfg Jörg King
wir sind aus dem schlimmsten draussen Ernst, heute auch wieder bis 23 Uhr gewerkelt. Alle Yokes die komplett zerstört waren auftragsschweissen lassen und nachbohren, fast alle Gummilager bereits getauscht. Jörgs Fahrwerk ist morgen dran, heute zuviel Zeit verbraten alle Kreuzgelenke zu tauschen weil doch einiges zuvor gerichtet werden musste.
morgen ist hinten fertig, vorne heute schon wenn nur das dir "neu" eingebaute Traggelenk nicht so komplett krumm gewesen wäre...........man lernt nie aus was Leute einem als neu verrechnen - Bastarde
Samstag ist sie am Hänger keine Frage und ab Richtung Espania
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 628 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.327 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 822 17.07.2025, 09:39
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.845 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.762 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
