Innenbeleuchtung
Ich habe mal wieder ein Problem.Ich habe versucht die Innenraumsofitten durch LED Sofitten zu ersetzen.Im Fußraum und hinten.Est hat alles funktioniert aber dann ging nichts mehr.
1)Fußraum funktioniert nicht mehr.
2)Hinten finktioniert nicht mehr.
3)Spiegelleuchten,Handschuhkasten und das Licht in den Sonnenblenden funktioniert noch.
Sicherung Nr.2 und das Relais sind in ordnung.
Wenn ich an dem Dimmer am Armaturenbrett drehe,geht die Schalterbeleuchtung in den Türen an(Fensterheber etc.) und die Beleuchtung am Schalthebel leuchtet dauerhaft ,wobei ich bei ben letzten beiden nicht sicher bin ob das Original ist.
Gruß Dirk
Also wenn du den Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung bis zum Endanschlag drehst,
dann schaltest du die Innenraumbeleuchtung ein. Das ist richtig.
Was das andere Problem angeht kann ich dir leider nicht helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Habe ich schon versucht aber leider ohne erfolg.Auf den 4 Stromleitungen(Fußraum und hinten über den Staufächern) ist null strom.
Das Problem hatte schon mal jemand....
Schau HIER MALnach ner Lösung!
viel Erfolg!
Martin
Moin Martin, Hallo-gruen
wer das wohl war??? Yeeah!
Gruss Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Was soll uns dieser Beitrag sagen? Frage Schnarchen
Das kann ich dir genau sagen Feixen
Finger weg von Dingen wo man keine Ahnung von hat dumdidum
Aber wie heißt das so schön "Probieren geht vor Studieren" Feixen
Ich hätte aber auch nicht gedacht daß das so kompliziert gelöst wurde.
Ach was war das früher einfach. Defekte Birne raus, neue rein und gut is.
Ich sage euch, die Elektronik wird der Menschheit den Kopf kosten Kopfschütteln
Leider hat der andere Tread keinen Erfolg gebracht.Türe auf,null Licht aber über den Schalter am Spiegel funktioniert z.B die Innenspiegel leuchte.Handschuhkastenleuchte und Schminkspiegel funktionieren auch.
DAS MUSS DOCH EINEN GRUND HABEN.Das hat auch erst angefangen als ich angefangen habe hinten an den Leuchten rumzufummeln.Da habe ich bestimmt einen Kurzschluss verursacht.Da muss doch irgendwo eine Sicherung sein Motzen .Vieleicht unterscheidet sich das Eu Modell vom Us Modell von den Sicherungsbelegungen. Motzen
Gruß Dirk
hallo , ja stephan da hast du recht Yeeah! Yeeah!war gesten bei molle er verbaut sowas im kofferraum und fussraum sah total gut aus Kingwerde ich mir auch machen lassen lg dirk Prost!
Nicht nur den Kopf, Stephen, nicht nur den Kopf,
Gruss RainerR
RaRo
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.337 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
Smile C5 Innenbeleuchtung bleibt an calimeroxx 6 5.121 20.09.2015, 16:00
Letzter Beitrag: Alesio
  Innenbeleuchtung andreas.rf 19 7.514 15.01.2014, 09:18
Letzter Beitrag: rohani23
  Innenbeleuchtung auf LED furious 2 2.960 01.05.2012, 21:51
Letzter Beitrag: furious
