Motor startet nicht mehr!!!
Hallo Leute,
ich hab ein Problem und vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Seit dem ich die Kupplung und den Kupplungsnehmerzylinder an meiner C4 gewechselt habe startet der Motor nicht mehr. Die Zündung geht ganz normal an, doch mehr tut sich nichts.
Kennt jemand das Problem???
Gruß Benni
Hast du das Kabel von dem Schalter am Kupplungspedal vergessen anzustecken, bzw ist der richtig eingestellt?
Du kannst das Kabel von dem Schalter auch auf Masse legen, dann startet deine Vette auch ohne das Kupplungspedal zu treten
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Danke erst mal.
Hab aber am Kupplungspedal gar nichts gemacht. Hab ja den Zylinder am Getriebe getauscht.
Und welches Kabel wäre das?
Gruß!!!
wenn du dem kupplungspedal nachgehst, siehst du an der Achse des Pedals einen Schalter, an den ein Kabel geht, der Schalter macht erst kontakt, wenn das pedal ganz am Anschlag steht.
kfz-holzer.de
Danke Axel!
Das werde ich mal so ausprobieren. Kann es sein, dass durch den neuen Zylinder das Kupplungspedal neu eingestellt werden muss?
MfG
eigentlich nicht, ausser das kabel ist evt beim entlüften runtergegangen, wenn du abgerutscht bist
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.574 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.286 11.08.2025, 08:17
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 2.066 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.792 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.931 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
