ATF - Refreshen.....
:C3spin: Hallo Jungens...
Hab ja den Kühler ausgebaut und dabei mussen auch die Leitungen des ATF-Systems getrennt werden.... zu meinem Entsetzen kam nur a Fliegenpiss raus!
Meine Fragen:
1. was für'n ATF is drin
2. wieviel
3. wo wird's aufgefüllt
4. wo ist ne Kontrollschraube ....?
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke im Vorraus,
Gruss Ulf
...und sie is igendwie riesig wenn du in ihr bist...!
Ulf, mal an ein Workshop Manual gedacht?
1. Dexron II
2. Am Dipstick sind Markierungen für die Füllmenge, aber bitte im betriebswarmen Zustand bei Leerlauf prüfen!
3. Durch den Einfüllstutzen
4. Kontrollschraube???
Grüße,
Björn.
:C3spin: Hy Björn...
....Danke erstmal für die Kurzinfo zu meinen Fragen!
Hilft erstmal weiter!
An nem "Selbsthilfe-Buch" bin i dran, aber sicher kennst du das - man will weiterkommen!
Die Zeit nutzen solange hier'n halber Meter Schnee liegt!!
Gru? Ulf
Photo ATF - Temperatur Info Stegs 4 4.165 11.06.2003, 00:06
Letzter Beitrag: speutz
