Projekt TVR-Z06
Hallo zusammen
Bin neu hier huldigen
Bei meinem Projekt TVR Chimaera (Gitterrohrrahmen und Plastikhütte Brutto 1200kg) mit C5-Z06 Motor (techn. Stand 2004) stosse ich auf Widerstand bei der Teilebeschaffung Heulen
Sei es der Stecker von der Ölstandsanzeige oder der Luftfilterkasten - immer das Selbe:
Fahrgestellnummer?
Es wäre sehr nett von Euch, wenn mir jemand eine Fahrgestellnummer einer C5-Z06 Bj.2004 nennen könnte.
Bei Interesse poste ich gerne mal ein paar Bilder des Projektes.
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Gruss Rainer Hallo-gruen
--- Hallo Rainer Hallo-gruen
Mit der Fgst. Nr. kann ich Dir leider nicht helfen aber ich bin sicher Du wartest nicht
lange Yeeah!
Aber Dein Projekt stößt hier bestimmt auf Interesse und Bilder wären sehr schön.
Viel Erfolg Yeeah!
und Grüße Heinz Hallo-gruen
Die Fahrgestellnummern, bei GM auch VIN genannt liegen bei 2004er Modellen von 1G1YY22G345100001 bis 1G1YY22GX45134064. Irgendetwas dazwischenliegendes kannst Du Dir aussuchen, wobei ich nicht weiß wann aus der ...G3... dann ...GX... wurde.
Eine beliebige Nummer wird natürlich irgendeinen Vette-Fahrer "gehören".
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Besten Dank für die Info! Da komme ich sicher etwas weiter.
Werde demnächst ein paar illustrierte Informationen reinstellen
(wie geht da schon wieder mit dem Bilder einfügen Augenrollen)
Momentan stehe ich vor dem Problem, dass die Längenabstimmung von Getriebe, Kupplungsglocke, Kupplung, Tilton Ausrücklager und Getriebezapfenaufnahme in der Kurbelwelle nicht so passt wie ich mir es vorstelle. Aber auch das kriege ich hin. Glücklicherweise habe ich alle erdenklichen Maschinen und Hilfsmittel zur Verfügung Idee
Dann gehe ich mal weiterschrauben
Gruss Rainer
Als erster Bildertest mal die Felgen welche ich nach längerem nun doch noch kriege...
Gruss Rainer
Rainer.
Am besten meldest Du Dich mal bei Pistonheads.com an.
Es gibt bereits mehrere Umbauten dort mit LSx-Motoren. Da solltest Du die benötigten Infos schnell finden.
Grüße,
Björn.
Was mich noch interessiert:
Läuft das dann auf eine Einzelabnahme raus? Denn in der Kombination wirst Du ja schwerlich eine Briefkopie bekommen.
Grüße,
Björn.
Hallo Björn
Bei PH bin ich angemeldet, aber schon lange nicht mehr aktiv. Bezgl. Umbauten gibt/gab es viele "Gerüchte" Schnarchen. Wirklich gelaufen war aber noch keiner. Der einzige der es dazumal durchgezogen hatte, war jellison (Jonathan Ellison) King. Ich hatte Ihn besucht und Er hatte mir die edlen Teile besorgt inkl. angepasstem Elektroschema etc. Es gibt natürlich trotzdem allerhand Anpassungsarbeiten. Jonathan könnte mir die Teile wahrscheinlich schon besorgen, aber der Aufwand ist entsprechend. Am einfachsten ist deshalb die VIN Nummer.
Einzelabnahme ist nötig und wir ein paar Kiloeuro zusätzlich kosten. Motzen
Zum Projekt:
Es sollte ein Fahrzeug sein, welches geöffnet gefahren werden kann. driver
Grosser Kofferraum und Ablage für Hundekorb sowie Rucksack.
Leicht, stabil und möglichs grossvolumigen Motor. bow Tie
Ein Fahrzeug das selten auf der Strasse gesehen wird - so bin ich auf den TVR Chimaera gekommen.
"British Elend" war ich mir bewusst und kaufte das Auto sozusagen als Rohling, welchen ich mir dann entsprechend anpasse.
Gruss Rainer
Hier ein Bild der "Basis"
Hier das Körbschen fürs Hundi und Platz für Diverses
6 - Kolben Ø360mm sollten reichen...
  neues Projekt: OBD2 fun Thomas V 152 61.033 06.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Hughes500
  Corvette Projekt donleguano 36 13.656 31.07.2012, 14:43
Letzter Beitrag: Leonie
  C6 Z06 Bremse auf C5 Z06 mit 19/20 ? OlliD 4 6.755 04.05.2011, 13:40
Letzter Beitrag: OlliD
Smile Pic request / C6 Z06 Motorsport Felen auf C5 Z06 OlliD 11 5.688 27.08.2010, 22:17
Letzter Beitrag: blackvette
  C6 Z06 Räder auf C5 Z06 Villani 5 6.585 05.10.2009, 14:41
Letzter Beitrag: Mankra
