Leuchtmittel für US Nebellampen
Kann mir jemand sagen was für ein Sockel ich nehmen muss, wenn ich meine Leuchtmittel in den Nebellampen gegen andere andere tauschen möchte?
Diese ist verbaut:
[Bild: 060209162126_lampe.jpg]
Welche muss ich beim Tausch nehmen??
zur Wahl stehen:
H1
H3
H4
H7
H11
HB3/9005
HB4/9006
D2s
ich tippe auf H11, bin mir aber nicht sicher!
vielen Dank für die Hilfe....
Martin
ich stand vor kurzem vor dem gleichen Problem und konnte keine hier in D finden. Hab mir dann die Teile aus USA mitgebracht.. Scheint der Sockel wird hier nicht (beim normalen Teilehändler) angeboten.
Evtl. mal die US Parts Händler anschreiben...
Viele Grüße,
Jochen
Geht primär auch nicht darum was rein GEHÖRT, sondern nur um was für einen Sockel es sich handelt...
Weiß evtl jemand, ob ich mit H11 richtig liege?
Nee, die Amis haben ´ne andere Bezeichnung und nur die passen... Google mal fog lights C5 oder Suche in der Bucht, dann kommt die Bezeichung hoch. Irgendwas mit 893 wenn ich mich recht erinnere...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
aber wenn ich mir das unten stehende Bild (H 11) ansehe könnte es doch passen?! Frage
[Bild: h11-b.jpg]
da ich ja gerade an meiner C5, Z06 (die ja vom Werk aus keine Nebelllampen hat) welche eingebaut habe, weiss ich genau, das bei mir H3 (also die H1 mit Stecker und Kabel) eingebaut und mir schwarzer Plastikpampe verklebt wurden.
Friedel
... da ich nicht davon ausgehe, daß Du Dir die Leuchtmittel mit "schwarzer Pampe" reinkleben willst, wirst Du m.E. beim US-Verschluß des Sockels bleiben müssen, und der ist bei US und EU unterschiedlich.
Gruß, Alex
Genau, 893 ist die richtige Bezeichnung. Wie schon gesagt, die US Version hat weder H11 noch H3!
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.404 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD corvette_fever 34 20.078 11.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Nebelscheinwerfer EU Modell - welches Leuchtmittel? BoxsterAndy 6 6.893 12.04.2016, 08:55
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
  Type Leuchtmittel Rücklicht Corvette C5? hotparts 3 3.361 12.07.2014, 23:36
Letzter Beitrag: hotparts
Smile welche Leuchtmittel sind im EU-Scheinwerfer ? Chevy Fan 15 9.545 05.01.2014, 13:12
Letzter Beitrag: Chevy Fan
