3 Halter an dein Pipes ??
Guten morgen,
habe gstern beim zoll meine Hooker Headders mit Pipes geholt. Da viel mir auf das diese zwei halter vorne sowie einen Halter hinten haben.
Auf fotos sehe ich immer nur zwei !!!!
Wie mache ich diese denn am besten an einer 76er fest, dieses langloch habe ich nur im hinteren bereich im rahmen vorne sind nur zwei löcher !!
Und woher bekomme ich die richtige lagerung für die pipes.. bei den üblichen verdaächtigen wie summit oder ecklers sehen diese sehr schwach aus !!
Stell mal ein Bild ein.
Meine haben nur 2 Halterungen pro Seite, mittig und hinten.
Vorne werden die nur durch die Headers gehalten, die nur am Motor verschraubt sind.
Da der Motor sich etwas bewegt, soll da auch ichts festgeschraubt sein.
Edit: Die Halterungen sollten eigtnlich bei der Lieferung beiliegen. Glaube nicht, dass man die extra bestellen muss.
Ich habe sie über ebay gekauft.... Die lagen in Arizona seit einigen jahren in einer scheune, sie waren etwas angelaufen als ich sie gestern ausgepackt habe, und um die halter angerostet. Habe die dann komplet unserem lakierer gegeben und der hat sie mir aufpoliert, gut schauen sie wieder aus.
Dadurch habe ich sehr viel geld gespart da ich sie auch trotz versand sehr günstig erworben habe.
Nur aus diesem Grund sind keinerlei halter oder gummis dabei`?? Das bild was ecklers oder summit da zeigen sieht nicht sehr vertrauensvoll aus
Ich mach morgen oder besser heute abend mal fotos dann versuche ich diese mal einzustellen.
habe leider kein Foto aber diese Halter sind sehr einfach nachzubauen. Das wird erheblich guenstiger sein als in den USA zu bestellen und sehr wahrscheinlich auch bessere Qualitaet. Auf diese billigen Dinger koennen die wirklich nicht stolz sein, ist im Grunde genommen nur eine Schraube mit 'ner rechteckigen Platte hinten am Kopf und zwei Gummischeiben und eine Mutter....ich wuerde empfehlen den Halter anzuschweissen, wenn so ein Ding in den Rahmen faellt ist es nur schwer wieder herauszubekommen.
Sond definitiv nur 2 Halterungen.
Mein Wurden auch aus einem Stück Flacheisen und einer angeschweissten Schraube gefertigt. Dann noch ein bisschen gummimatte und Unterlegscheiben dazu und fertig ist die Sache
Wenn Du willst, kannst Du dir das bei mir ansehen.
anbei ein Bild der Befestigungsschrauben,
sich sowas anzufertigen ist kein Hexenwerk.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Hast Du evtl. nach die Maße des Flachmaterial. Darf ja nicht zu groß werden sonst bekommt man es nicht mehr reingefriemelt.
hi,
38mm lang
16mm breit
2 mm dick
Gruß Wolfgang
Mach das ruhig viel dicker.
Ich habe sogar ein Vierkanteisen daraufgeschweisst, da das Blech sich beim Verschrauben verbiegt und sich auch über einige Zeit dadurch lockert.
Die Pipes wiegen nun mal ein bisschen, besonders mit den Schalldämpfern drin.
  Hilfe halter ? :D Steffen1995 6 5.797 04.12.2019, 20:11
Letzter Beitrag: Steffen1995
Photo Haaaalooooo Jörg P ! Dein Paket mit Büchern wartet noch immer auf dich Convertible1970 5 4.745 25.10.2016, 11:51
  Side Pipes eintragen lassen...brauche Eure Hilfe WideGlide 10 15.201 28.04.2016, 19:31
Letzter Beitrag: Stingray_76
  Scheinwerfer Halter von welchem Auto? Big Bad Blocks 0 2.368 28.02.2015, 15:03
Letzter Beitrag: Big Bad Blocks
  Side Pipes lemmi2707 3 3.290 03.01.2015, 17:33
Letzter Beitrag: Ravoll
