Lenkrad abziehen
Hi Leute
Hab da ein kleines Problemchen, irgendwer hat (so wies aussieht vor Jahren) einmal das Lenkrad meiner 76er falsch rum Montiert (das Logo steht aufm Kopf wenn ich geradeaus fahr) ausserdem ist das Lenkrad nicht Waagerecht wenn ich exakt gerade aus fahre. Nun wollte ich dieses Maleur beheben. Zuerst dachte ich ich kann nur den Hupknopf umgekehrt wieder montieren, geht aber nicht, da er eine kleine "Nut" hat, die nur in 3 Positionen Festgemacht werden kann, also entweder nach links oben, nach rechts oben oder gerade nach unten.
Nun zu meinem Problem, da das Lenkrad anscheinend schon lange nicht mehr demontiert wurde sitzt es fest. Sehr fest sogar, ich habe mir einen kleinen Abzieher aus einer 5mm Stahlplatte gebastelt, 2 Löcher und dann 2 Schrauben in die beiden dafür vorgesehenen Gewinde im Lenkrad. Nichts die Platte hats gleich durchgebogen. Hat jemand einen Tip, wie ich das Lenkrad doch noch lösen kann? Sprays hab ich auch schon diverse durch...
P.S. Ja ich hab die grosse Mutter in der Mitte auf der Lenksäule entfernt bevor ich das mit dem Abzieher versucht hab Feixen
Liebe Grüsse
Reto
Hallo Reto,
auch auf die Gefahr hin das ich hier wieder Mal einen kapitalen Denkfehler hätte Grübeln
Lenksäule lösen und die Lenkungsstange am Lenkgetriebe lösen verdrehen und wieder einsetzen.
(Wie mit dem Prophet und dem Berg)
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
Das Lenkrad sitzt auf einer Art Konus, deshalb geht es so schwer runter. Nochmal richtig einsprühen, einwirken lassen und einen stärkeren Abzieher bauen. Kann dir am Wochenende ein Bild von meinem machen.
Gruß, Günther
Wenn alles gelöst ist, kannst Du es auch mal mit der "Klopfmethode" versuchen. Abwechselnd mit den beiden Handinnenflächen gegen die Hinterseite des Lenkrades hauen. Und das in schneller Frequenz.
Verstanden? Nicht? Feixen Mußte Dir so vorstellen, als wenn Du Dir abwechselnd von schräg unten eines in die Fr...e gibst.
Zitat:gegen die Hinterseite des Lenkrades hauen.
Wenn Dein 5mm Abzieher unter Spannung steht (dabei kann er ruhig schon krumm sein), mußt du einen kurzen trockenen Schlag mit einem Hammer auf die Mitte der 5mm Platte geben. Was meinst Du wie Deine splined Konus Dir entgegen kommt.
:C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin: :C3spin:
PS. Es ist dabei völlig unwichtig, ob es ein snap on, Hazet oder Gedore Hammer ist oder einer aus dem Discounter für 2,50€... Zwinkern; denn das Prinzip ist die inverse Version des Besenstiel montierens. Idee
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Danke Leute, werde eure Tips bei gelegenheit (am Wochenende) probieren, hab bis jetzt nur versucht gleichmässig von hinten aufs Lenkrad zu schlagen, aber nicht abwechselnd. Mit dem Hammer in die mitte zu schlagen hab ich mich bisher nicht getraut weil ich angst um das Gewinde für die arretierung der herausziehbaren Säule hatte, werde ich, wenn es nicht anders geht trotzdem mal probieren.
Grüsse
Reto
Zitat:Lenksäule lösen und die Lenkungsstange am Lenkgetriebe lösen verdrehen und wieder einsetzen
Das geht nicht am Lenkgetriebe ist eine Abflachung die genau in die HD Scheibe eingreift
Mfg Jörg King
Wenn das trotzdem nicht klappt und du in der Nähe Regensdorf wohnst könntest du dir von mir einen prof. Abzieher ausleihen
Also streiche ich die idee mit dem lösen am Lenkungsgetriebe wieder und beschränke mich auf die andere Tipps Feixen
Danke für das Angebot, aber ich wohne in Basel und bin eigentlich eher selten in der Gegend von Regensdorf. Sollten aber alle Stricke reissen, werde ich gerne auf das Angebot zurück kommen und eine gemütliche Ausfahrt nach Regensdorf machen Phone
Grüsse
Reto
Grüsse
Reto
Dann sagst Du mir vorher Bescheid und dann können wir uns auf ein Bier in Regensdorf treffen Prost!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.579 15.09.2025, 13:12
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.791 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 8.617 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 7.726 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 4.038 12.04.2022, 16:00
Letzter Beitrag: 78er_pace
