Elektronische Schaltung mit FlipFlop
#41
hast Du noch eine Typenbezeichnung für den MOSFEt? Kann ich den BS 170 nicht verwenden?
Dann stelle ich mal auf 5V um.
Ich schalte damit LEDs, die allerdings auf 12Volt ausgelegt sind (haben schon Vorwiderstände)
Die LEDs blitzen kurz auf wenn man die Schaltung mit Strom versorgt.
Kann ich eigentlich nicht die Schaltung auf 5Volt abändern (mit dem Spannungsregler) und den Transistor trotzdem für 12Volt nutzen?
Dann würde ich die Plus Leitung zu den LEDs direkt von der KFZ Spannung nehmen(natürlich mit entsprechender Absicherung, Diode etc.) und die Masse über den Transistor steuern.
Der BS170 sollte auch mit 5 Volt klar kommen, soweit ich das gesehen habe.
Schalten müßte er dann natürlich 12 Volt.
Die LED's kannst du direkt an 12V lassen, ich bin davon ausgegangen, dass das schon so ist.
Von den MOSFETs gibt es viele Typen, die Frage ist, welcher erhältlich ist. Wo kaufst du die Sachen ein?
Der BS170 hat bei 5V noch einen relativ hohen Widerstand und kann 500mA. Kommt auch drauf an, wieviele LED'S du dranhängst.
[Bild: gtc15.gif]
OK also ich würde ihn dann vorerst mal drin lassen und direkt die 12Volt für die LEDs abgreifen.
Bisher betreibe ich nur zwei LEDs daran. Also alles noch ganz klein und harmlos.
Ich kaufe mangels guter Alternativen bei Conrad. Sind zwar teuer, aber unkompliziert auf dem Heimweg erreichbar und haben vieles sofort da.
Hingehen, Zettel abgeben und man bekommt ein kleines Tütchen mit allen Teilen.
Werde ich gleich auch wieder so machen.
Ihr zäumt den Gaul von hinten auf Kopfschütteln
Birger, sag genau wie und was du schalten willst, mit sämtlichen Spannungs- und Leistungsangaben .
Und dann baut zusammen ne Steuerung dafür.
Gruß Didi
Ja, mehr will ich ja nicht.
Es werden zwei LEDs angesteuert, die maximal 20mA vertragen können.
Die LEDs haben schon einen Vorwiderstand für 12Volt.
Alle anderen Daten sind bekannt.
Nero, ich muß mich entschuldigen!
Die Schaltung funktioniert und macht jetzt auch keine Probleme mehr beim Starten des Motors.
Der Fehler war am anderen Ende des Lötkolbens. Eine "kalte" Lötstelle an der Stelle des Pins 8 des ICs. Das ist die Masseverbindung des ICs. Daher auch das kurze Aufblitzen beim Einschalten.
Ich habe das allerdings erst festgestellt, nachdem ich den Spannungsregler gegen den 5Volt ausgetauscht habe. Egal. Es funktioniert jetzt und die 5Volt genügen sogar um die LEDs mit ausreichend Strom zu befeuern (da Innenraumbeleuchtung sollten sie eh nicht so grell sein)
Vielen Dank noch mal und sorry wegen der Aufregung
Gruß Birger
  Was hat es mit der Chevelle Schaltung auf sich? himo 6 2.526 24.11.2009, 09:18
Letzter Beitrag: Dr4g0n
  Elektronische Fahrtenbücher Mike03 3 1.360 13.06.2006, 12:31
Letzter Beitrag: Mike03
Smile Hat jemand so eine Schaltung ? dieter 1 1.391 29.08.2002, 14:27
Letzter Beitrag: Erwin
