AirGap Intake : Passt die unter die haube?
Ich habe noch eine AirGap poliert von Professional Products hier rumliegen und jemand will wissen ob die bei einer 77er C3 unter die Haube passt.
Hat jemand die oder die Edelbrock AirGap montiert bzw. versucht?
[Bild: 52025.jpg]
Edelbrock air gap hatte ich schon verbaut mit sb Haube.
Hab keine passende Luftfilterkombination gefunden und umgebaut auf Torker2.
OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Mit einer recessed base** und einem 14 Zoll Luftfilter paßt das unter die lange Small Block Haube der späten C3.
Es kann sein, dass das Gasgestänge gewechselt werden muß, da es an der Platte anschlagen kann. Eine kleine Beule nach oben in die Platte gekloppt behebt aber das eventuelle Freigängigkeitsproblem des Gasgestänges - Geld gespart.
**Nur um Mißverständnisse zu vermeiden: Mit recessed base plate meine ich die nach unten gebogene untere Luftfilterplatte, die direkt auf dem Vergaser sitzt.
Also bei mir passt das, mit original Haube und dem beschriebenem "Luftfilerunterdeckel mit Einbuchtung".
Auch mit relativ dicker Dichtung zwischen Vergaser und Spinne.
Viel Platz ist da aber dann nicht mehr.
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
die air gap ist nur 13mm höher als eine jede andere Spinne, das lässt sich leicht ausmessen.
Schau her. Habe selber so eine wegen Filterhøhe. Diese Ausbuchtungen passen sogar fuers Gestænge + evtl. Entlueftungsschlauchanschluss. Diese Dropped Base hast du in verschiedenen Tiefen.
https://store.summitracing.com/partdetai...toview=sku
Gruesse,
Marius Burnout
Dropped Base... natürlich! Wie komme ich denn auf das Wort recessed Base? Grübeln
Man wird alt und kalkig.
Hi Frank,
"Man wird alt und kalkig."
wußte noch nicht das man dieses schon im zarten Alter von 10 Jahren von sich behaupten kann Großes Grinsen
Gruß Andreas
Habe hier einmal ein paar Bilder ( hoffe das ich das mit dem Link hinbekomme ) von meiner verbauten Air Gap auf meinem BB.
Ohne der von mir nachträglich gefertigten Hutze und der 5 cm Luftfilterpatrone, hätte ich keine Chance unter der originalen Haube gehabt.
https://www.pixum.de/viewalbum/id/4170179
Jürgen
Gruß Jürgen
Erstens hast Du einen Big-Block - hier ist die Rede von einem Small-Block,
zweitens sieht es so aus, als würdest Du eine Small-Block Haube auf Deinem Auto montiert haben.
Ist also für die Fragestelung nicht so relevant.
Tip: Mach Deine zusätzliche Hutze vorne zu und öffne sie hinten. Du wirst verwundert sein, wieviel mehr Power (spürbar) das gibt.
Nachtrag: Habe eben Deine Galerie angeschaut. Das ist definitiv eine Small-Block Haube. Die paßt nicht mal ohne diese Air-Gap-Spinne auf einen BB.
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 3.026 05.02.2024, 10:48
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.844 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.639 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 1.784 02.08.2023, 09:36
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 5.731 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
