Vin C6 Z06
Moin,
wie bekomme ich das Herstellungsdatum bei einer 08´er Z06 heraus ?
besten Dank !
Wenn Du mir die Fahrgestellnummer gibts, kann ich das in meinem Programm nachgucken.
Zitat:Original von cordschmidt
Moin,
besten Dank !
Schau mal im Radkasten des linken Vorderreifens (lenkrad nach ganz nach rechts einschlagen).
Mit ein bisschen Glück ist es noch zu erkennen. Das Datum wird immer von einem Mitarbeiter da reingeschrieben.
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Bei meiner C6 steht das Datum im rechten Radkasten, und ist rein zufällig an meinem Geburtstag gefertigt worden King
Haben ist besser als brauchen!
Ganz einfach
Vin entweder 10. Stelle von links oder 8. Stelle von rechts. Ist eine Zahl. Für 2008 is das eine 8. Hoffe damit Dir geholfen haben.
Gruß Wenzel
Hallo-gruen
Moin,
besten Dank !
wieviel gibst für Dein Auto bei Inzahlungnahme auf die Z06?
Ich hab Dich angerufen und Du hast gesagt das Du das Auto behalten tuest wenn es nicht für 27 weggeht. Augenrollen
Gruß Wenzel
Hallo-gruen
Wenzel, wenn Du richtig gelesen hättest, dann weisst Du, dass er nach dem Herstellungsdatum gefragt hat. Anhand des 10. Buchstaben kann man nur das Modelljahr erkennen und wie er selber schreibt weiss er schon, dass es eine 2008ér ist.
autsch Sorry
ist mir nicht in Sinn gekommen das der Tag gemeint ist.
Die Teile sind äh und jeäh älter. Mann bekommt evtl. einen Tag heraus wann es alles zusammen geschustert ist. Augenrollen
Hab schon Autos gehabt wo die Scheiben bis zu 2 Jahre auf Lager gelegen haben.
Ich entschuldige mich dafür.
Gruß Wenzel
Hallo-gruen
Moin Jungs,
weiß es jetzt von Camaro. 09.04.08
Mich hat nicht das Herstellungsdatum der Teile interessiert (die liegen ja schön warm verpackt im Regal), sondern wie lange die Kiste schon irgenwo im Freien vor sich hingegammelt hat.
Vielen Dank
Cord
beim Geiger sicherlich
die stehen sogar unter Bäume...... Kopfschütteln
Bloss-weg-hier
Hallo-gruen
W.
  VIN Auslesen Piti 10 7.398 04.04.2016, 21:18
Letzter Beitrag: Piti
  Vin Abfrag wo ace 0 2.950 02.05.2015, 19:31
Letzter Beitrag: ace
  Unterschied Z06 zu Z06 Performance Package Wollo8 3 5.984 12.05.2012, 19:48
  VIN-Check xx.flash 11 7.782 24.02.2011, 12:16
  VIN entschlüsselung der C6 Delaware 2 4.483 30.06.2009, 09:29
Letzter Beitrag: Delaware
