hallo alle miteinander! Brauche Rat!
Habe eine C6 Z06 Bj. 2007, habe eine HMS Anlage mit Klappensteuerung und möchte diese mit einem Fächerkrümmer mit Kat und x-Pipe ergänzen.
Nach langem hin und her habe ich, bzw mein Bekannter der mir die Anlage (Supersprint) auch montiert, bei Geiger in München bestellt.
Jetzt fehlen noch die beiden letzten Rohre, die lt heutigen Telefonaten gestern weggeschickt worden sind.
Was mir aber Kopfzerbrechen macht ist der Durchmesser von nur 70mm, original sind jetzt 76 mm verbaut!
Nicht das ich nach langem herum weniger Leistung als vorher habe!!!
Bitte um Rat!
Danke
Stefan
Willkommen. Was sagt denn Karl Geiger zu Deinem "Problem"?
Der Mechaniker sagt er habe ca. 30 Anlagen verbaut, die meisten samt Endschalldämpfer...
Der Durchmesser hat keinen Einfluss auf die Leistung..
Hy Stefan
Herzliche Willkommen.....!
Nach meiner logischer Überlegung....
Mein Kollege hat einen 996 GT2 mit Motorentuning.
Er hat nach den Kats sogenannte direkte Abgasauslassventile eingebaut. Vorher hatte er die Motorenleistung auf dem Prüfstand gemessen. Mit offener Klappe hat er 23PS mehr!!!
Somit stelle ich mir vor, dass es sicher einen Leistungsverlust geben wird bei Dir. Aber ob Du dies merkst, keine Ahnung. Wenn Du nicht auf der Rennstrecke die Millisekunden zählst, würde ich meinen Du merkst nichts.
Es kann doch nicht sein, bei einer Verkleinerung der Abgasanlage im Durchmesser, die gleichen PS/NM noch vorhanden sind.
Lasse mich aber auch gerne des besseren belehren.
Grüessli us de Schwiz
Hallo Widi!
In dem Fall von deinem Freund fällt warscheinlich der Endschalldämpfer bei der Messung auch weg. Darum der Unterschied.
Du hast auch eine schöne Z06, hast du einen Fächerkrümmer?
Hallo Stefan,
ich habe die HMS Anlage OHNE Klappen bei der Z06,die alleine bringt einiges an PS.
Jetzt habe ich die SLP Anklage dazu gekauft und alles in einem Durchmesser.
Schau mal ab da
Gruß Tim
Nööö is original!
Habe aber die von Chevyman life gesehen, dies is ein HAMMER-Teil von einer Anlage!!
Hallo Tim!
Habs gesehen, darum meine Sorge wegen der kleineren Rohre bis zum Endschalldämpfer!
Und mehr kosten tuts ja auch bei Geiger, da solls schön gut sein, oder?
Tim, wie war der Einbau, wird da viel am Auto zerlegt, wieviel km hast du am Auto?
Wo hast du die Krümmer her? Wie bist du auf dieses Modell gekommen?
Danke für Antworten
Hallo Stefan,
der Einbau war total einfach,wenn man eine Bühne hat.
Original raus neue rein ohne was anderes abbauen zu müssen.
Ich habe die Sachen aus USA und darauf geachtet das die Krümmer eine Beschichtung haben wegen der Hitze.
Bei der SLP Anlage war alles im Komplettangebot,bei den Kooks war immer alles extra ,Krümmer, Kat, Rohr,da mein Englisch nicht das beste is war das "Idioten" sicher Yeeah! vom Preis fast gleich.
Leistung Original war 498 Ps
Mit HMS und AIR RAM 540 Ps
(gleicher Prüfstand)
Die Krümmer hab ich noch nicht gefahren.
Meine Vette hat um die 50.000 km der Motor nur 30.000 Zwinkern
Gruß Tim
  Vorderreifen tauschen oder alle vier tauschen? / Keine DOT Angabe? Ball 12 10.524 25.08.2018, 12:06
Letzter Beitrag: RainerR
  Gelochte Bremsscheiben ( es sind nicht alle identisch) Glarus 3 6.360 11.07.2017, 11:26
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Hilfe! Brauche neuen Torque Tube inkl. Kardanwelle!! PowerstuhlZ06 1 3.141 08.09.2012, 18:36
Letzter Beitrag: KHH
  Brauche Reifen, wer kann helfen? Fox1974 6 3.908 28.02.2010, 20:14
  Brauche dringend Rat bei Unfall-Z06 Nasenmann 20 10.239 30.06.2009, 23:58
Letzter Beitrag: Nasenmann
