Bräuchte den Durchmesser und die Höhe....
...vom Luftfilter eines 350cui Motors (71er). Kann leider selber nicht nachschauen, weil meine Vette in der Werkstatt ist.
14" x 2"
TEST TEST TEST
Hmm Grübeln
Ich habe da einen da, der hat 12" Außendurchmesser und 2,36" Höhe, also 305mm x 60mm.
Bei offenem Filter kannst du die Høhe des Filters etwas variieren, wenn du eine "Dropped Base", dh. abgesenkte Bodenplatte vom Filter nimmst. Musst du nur aufpassen, dass die Gasmechanik freigængig ist und durch das Blech nicht blockiert wird. Ob genug Luft zwischen dem Filter und der Motorhaube da ist, kannst du mit zerknuellten Alufolie testen.
Gruesse,
Marius Burnout
34,5cm Durchmesser
8cm Höhe
12,7cm Loch für Vergaser
Gruss,
rolf
Rolf
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 576 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.559 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.384 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.693 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 4.253 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
