C5 Projector Headlights ?
gibt es mit dieser Art der Beleuchtung Probleme beim TÜV?
Angeblich sind ja alle Lampen e konform steht zumindest bei DEPO auf der Seite.
Wenn sie ein E-Prüfzeichen haben gibts kein Problem.
Mir ist nur rätselhaft wie die Brenner an ein E-Prüfzeichen kommen.
Also vorher darauf festnageln.
sonst kanns Überraschungen geben.
Gruß Molle
Werner Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Gibts einen Link dazu?
Auf die Schnelle bei Google nur gefunden, daß diese Lampen in den USA "Street Legal" sind, nichts von E-Prüfzeichen.
Wobei:
Zitat:German made 65mm Plano-Convex Ellipsoid Lenses
ein Indiz dafür sein könnte.
Preis wäre äußerst günstig.
Das hier?
https://www.depo.com.tw/asp/pdf/P_CV_CORVETTE.pdf
genau auf der Seite war ich auch und bei FAQ steht was nach Europa verkauft wird hat ein e Zeichen so versteh ich das.
Zitat:Original von sani
Das hier?
Genau prüfen!
Das e-Prüfzeichen muß auf den Linsen und der Abdeckung des kompletten Scheinwerfers sein (wenn noch eine Klarglasabdeckung darüber kommt)
Zumindest aber auf den Abdeckungen.
Mir ist bisher kein Aftermarket Anbieter bekannt der eine solche Abdeckung anbieten kann.
Die Module bekommt man mit e-Prüfzeichen von Hella, nur eben nicht eine solche Abdeckung.
Wir verwenden ebenfalls Projektorscheinwerfer.
Gruß Birger
Kommt übrigens aus Taiwan. Die sind da auch etwas "schmerzfreier" mit dem aufbringen von e-Prüfzeichen, egal ob offiziell oder nicht.... Großes Grinsen
Deshalb bietet Molle seine Scheinwerver auch nur ohne Abdeckung an.
Wie tief darf man laut STVO einen Scheinwerfer platzieren??
Also wenn ich mir die Projektorlinsen bei Hella bestelle, wie tief darf ich die an der Front platzieren?
Gibt es eine vorgeschriebene Mindesthöhe für Leuchtquellen? Blaulicht
Danke!
Daniel
Scheint die Frage nach dem E-Prüfzeichen doch so halbswegs zu beantworten : klick
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 9.553 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
  LED Headlights? vollmi 23 10.043 13.01.2012, 03:29
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Looking for C5 Headlights from Birger Culookin 5 4.590 13.03.2009, 20:21
Letzter Beitrag: Indyjones
  C5 flush headlights JETZ 12 6.939 09.10.2005, 08:36
Letzter Beitrag: JETZ
