08.12.2008, 23:09
Hallo Fabrice,
Durch den Fehler C1295 wird das ASR deaktiviert und die TCS-Leuchte wird eingeschaltet, das ist lt. Service Manual richtig.
Das Ganze spielt sich ja im Electronic Brake Traction Control Module (EBTCM) ab.
Das ABS bleibt aber weiterhin in Funktion.
Sollte der Fehler bei den Original-Rücklichtern nicht mehr auftreten, dann kann eine fehlerhafte Masseverbindung oder der zu geringe Strom durch die LED-Leuchten der Grund sein.
Ist der Widerstand richtig angeschlossen?
Er muss parallel zum Bremslicht angeschlossen sein - sitzt er in Reihe werden die LED´s nur dunkler, da die Spannung verringert wird.
Viel Erfolg wünscht
Markus
Viel Erfolg wünscht
Markus
