Display zeigt nur noch AAAAAAAAAAAAAAAAA
wenn ich seit heute bei meiner C5 die Zündung einschalte bekomme ich noch die Corvette anzeige im Display und anschließend zeigt es nur noch AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA läßt sich nicht mehr ändern!
Was kann das sein?
Steht der Wagen in der Kälte???
Wenn ja,erstmal ins Warme verfrachten und 1-2 Tage warten damit die Heizelemente sich wieder erholen.
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wagen steht in der Garage zeigt aber auch TÜR OFFEN an dann aber nur noch AAAAAAAAAAAAAAAA
Hm,
dann sind es nicht die Heizelemente!
Was passiert wenn Du eine von den Tasten(z.B. Fuel) im Cockpit betätigst???
Ändert sich was?
Corvetteproject
keine Reaktion habe ich probiert egal welche Taste ich drücke bleibt immer AAAAAAAAAAAAAAAAA
stehen
Dann würde ich als erstes den Stecker von der rechten Tastenkombi zum Cockpit hin überprüfen,ob er richtig fest sitzt.
Den die anderen Daten wie z.B. Türe offen kommen über den Datenbus,d.h. Cockpit zeigt an und funktioniert.
Der Rest wird über die Tastenkombi geregelt.
Die Daten kommen über den Zentralstecker und die Platine zum Tastenkombi und gehen wieder ins Cockpit.
Das ein Cockpit hochgeht ist sehr unwahrscheinlich.
Corvetteproject
danke für den Tip werde ich morgen mal ausprobieren und dann hier berichten wie es gelaufen ist.
Hallo, wenn es sich nicht um einen Defekt
handelt , könnte man fast drüber lachen.
AAAAAAAAA
Gut das es nicht "tilt" war
Sorry , nocht böse gemeint
Hallo-gruen
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 4.139 15.05.2022, 17:59
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 38.899 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.836 07.03.2021, 14:23
  Head up Display Egner 9 4.803 21.02.2021, 15:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 9.563 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
