Fussraumbeleuchtung in LED
Hei !
Hier ein kleines Do it yourselv fuer die LED-Fussraumbeleuchtung. 8 weisse 5mm LEDs - je 2 ueber einen 560 Ohm Widerstand betrieben. Die gruene ist eine Blinkdiode- bringt etwas Spiel in das Ganze. Wird auch ueber einen 560 Ohm Widerstand betrieben ( es reicht allerdings ein 220 Ohm). Sieht nicht nach Kirmes aus, das blinken ist nur fuer Eingeweihte erkennbar.
Gruesse,
Marius Burnout
Hier die verløtete Platine. Anschliessend habe ich die Rueckseite + den Sockel mit Heisskleber versiegelt.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
Wahnsinn, super! Ich ziehe den Hut vor Deinen Fähigkeiten und Ideen.
grundsärtzlich sicher eine gute Idee, da eben sehr Stromsparend und quasi unendliche Lebensdauer.. Wenn mich nicht alles täuscht habe ich in der Oldtimer Markt soetwas aber schon für einen schmalen Euro fertig zu kaufen gesehen.
Respekt
Wann kommt endlich die ultimatieve grosse LED , die 100 Watt Licht erzeugt ?
Gekauft ist nicht selber gemacht!
Es gibt 1W und 3W LED`s: https://www.led1.de/shop/index.php?cName...afce22bd9c
Habe auch welche im Elektronik - Werkzeugkasten. Sie leuchten wie Taschenlampen, brauchen allerdings einen Kuehlkørper.
Werde demnæchst auch die Rear Compartment Beleuchtung auf LED`s umstellen. Hier werden viele weisse + 2 Regenbogen LED`s eingebaut werden.
Diese Regenbogendioden sind einfach faszinierend ! Werde den originalen Plastikdeckel als Schirm gebrauchen https://www.led1.de/shop/index.php?cName...nd-c-48_26
Natuerlich alles wieder einfach zurueckruestbar.
EDIT :uups, falscher Link - rainbow langsam ueberblendend.
Gruesse,
Marius Burnout
Wie gesagt, so getan. Habe 10 5mm LEDs genommen, diese auch je 2 in Serie ueber 1 560Ohm 1/4 Watt Widerstand angeschlossen. Es sind Nichia Dioden mit 44000 mcd ( was das auch immer heissen mag )- stærksten auf dem Markt. Dazu 2 Rainbow Superfluxies ueber 440 Ohm Widerstænde. Natuerlich habe ich die ganze Sache 10x ein- und ausgebaut bevor sie gepasst hat. Rechne mit einem Stromverbrauch von ca 240 mAmpere, etwa eine 3W Birne. Ist wirklich hell, die Farben wechseln, dazu die Tigerdecke - it`s American Style!
Eine Sicherung musste auch hin.
Gruesse,
Marius Burnout
In situ
Gruesse,
Marius Burnout
In action
Gruesse,
Marius Burnout
It`s AMERICAN STYLE!
Gruesse,
Marius Burnout
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.230 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  LED Rückleuchten und Radioempfang Mocse 24 26.331 29.07.2020, 21:54
Letzter Beitrag: daabm
  Frontblinker auf Dual-LED umrüsten mit TFL-Funktion daabm 28 21.425 02.07.2019, 10:17
  LED Innenraumbeleuchtung Thomas Engelhardt 3 4.056 04.05.2017, 14:51
Letzter Beitrag: ATKrone
  LED Lampen PeterMeyer4 16 9.429 16.11.2016, 19:22
Letzter Beitrag: Ibanhetz
