C6Z06 Dämpfer in C5, schon jemand probiert
Von den Aufnahmen her, passen die C6Z06 Dämpfer auch in die C5.
Auch wenn MadToms Lösung mit FE4 Dämpfer und Stabis für viele eine optimale Lösung darstellt, 4 Jahre nach der C5CE könnte sich doch weiter etws getan haben, speziell bei der C6Z06 mit dem sehrguten Fahrwerten.
Langer Rede, kurzer Sinn, hat diese Dämpfer schon jemand verbaut?
Ob hier weiss ich nicht, aber ich meine im .com Forum schon öfter davon gelesen zu haben..
Dort gibt es ja neben 90% Cruisern und Dragracern auch eine gewisse Anzahl an C5 Piloten, die öfter mal auf die Rundstrecke gehen, das Forum hat sogar ne eigene Roadracing / Autocross Section oder so ähnlich (für die, die noch nie "dort" gelesen haben)...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Dort hab ich schon bißerl gelesen, aber für mich schwer einzuschätzen, wie die Aussagen der diversen Fahrer zu werten sind.
Klar, wenns vom Standart-FW umsteigen, wirds natürlich deutlich besser werden.
Interressant wäre der Vergleich FE4 und C6Z06, da hab ich nichts gefunden.
Womit wir wieder beim Fusseltuning wären.
Wenn das passen sollte, wäre es reiner Zufall oder Glück - abgestimmt ist da mal gar nichts.
Hallo Manfred,
die Stoßdämpfer(C6Z06) sind ca.2 cm länger wie die der C5.
D.h. die Dämpfer sind schon ein wenig mehr eingetaucht im eingebauten Zustand und die Dämpfer sind dann etwas härter.
Zum Stabi kann ich nicht sagen ob er passt,sollte aber .
Härter ist aber auch nicht besser.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Z06 Stabis passen für C5 und C6 vorne 32mm hinten 28mm
VG BobbyC5
Da sind noch Antworten gekommen, ohne eine, daß ich eine Benachrichtigung erhalten hab...
@JR:
Das ist es immer, sobald die Radgewichte dem orig. Fahrwerk abweichen, die Dämpfer nachlassen oder auch MadToms FE4 Umbau, ohne die Blattfedern zu tauschen und mit anderen Rad/Reifen kombinationen als FE4.
Schon klar, daß etwas, nur weil es mechanisch reinpaßt, nicht immer Sinn macht, aber im US-Forum fahren schon einige diese Dämpfer in der C5 in Kombination mit C6Z06 Stabis (manche auch mit C6Z51 Stabis) und laut den Postings, eine große Verbesserung im Fahrverhalten.
Leider hat niemand einen Vergleich von F4 Sachs und C6Z06 Dämpfern. Seit 2004 dürfte sich GM, speziell zur C6Z06 hin wieder weiterentwickelt haben.
Deshalb die Frage hier.
Meine Dämpfer haben über 100Tkm runter, auch wenn noch nicht wirklich kaputt sind, werden neue Dämpfer sicher nicht schaden.
@Molle
Danke für den Hinweis. Jetzt verstehe ich, warum im US Forum jemand geschrieben hat, wenn man tieferlegen möchte, die längeren Schrauben benötigt werden.
Mir gehts gar nicht darum, daß es härter wird, eher im Gegenteil, ich brauch noch etwas feineres Ansprechen bei nichtso guter Straße, und da ist eben die Überlegung, was nehmen.
FE4, Koni ist bei den Amis auch hoch im Kurs oder gleich umsteigen auf ein Gewindefahrwerk.....
Ich würd' mich ja gerne mal mit den Leuten, die solche oder andere Fahrwerksveränderungen an der C5 vorgenommen haben, auf dem Nürburgring GrandPrix-Strecke und/oder der Nordschleife treffen, um mal zu sehen, wieviel die dann schneller mit Ihrer Vette sind. Dafür
Je nachdem würde ich dann ja auch mal was verändern.
Leider sind die Tuner aber meist immer nur am Streckenrand anzutreffen oder auf dem Track äußerst langsam unterwegs. Frage
Ich kenne Deine Einstellung zum Thema und Deinen Twist mit MadTom und Anderen in dem FE4 Thread.
Mangels Ring (zumindest für Autos) in akzeptabler Entfernung, kann ich da nicht dienen, kann aber im Gegenzug anbieten, mal hier in Alpen zu kommen. Kenne vom Motorradfahren viele, schöne Bergstraßen, die auch mit der Corvette richtig Spaß machen und man sich fein austoben kann.
Und da happert es eben noch. Bergstraßen sind nicht so gummiert und topfepfen, wie Rennstrecken. Da wird immerwiedermal unruhig und boltert nach außen.
Ich könnte dir ein Originales C6 Z06 Fahrwerk "BORGEN" zum probieren.
Möchte es aber nicht verkaufen für den Fall das ich alles zurück bauen muß oder will.
Du kannst es bei mir verbauen und am nächsten Tag auf den Hockenheimring (30km von mir.) dumdidum
(wenn es nur die Stabi und Dämpfer sind ohne Federn dann reicht auch 1 Tag)
Donnerstags kann man auf den Hockenheimring ab 17 Uhr also reicht dir 1 Tag Urlaub
Dann schauen wir mal was die Orange kann :-)
Gruß Tim
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.339 17.06.2025, 19:53
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.157 18.05.2024, 08:28
  Kennt jemand diese C5 Cabrio? Maverick1964 3 4.587 02.09.2022, 14:49
Letzter Beitrag: Stingray 69
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 19.221 27.07.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Glarus
Star Scheinwerfermotoren - mal/schon wieder im Eimer MPF 13 7.340 21.07.2015, 14:51
Letzter Beitrag: vollmi
