Drehzahlmesserwelle
hat jemand eine Idee, wie man das abgebrochene Innenstück(Seele) der Drehzahlmesserwelle aus dem Verteiler kriegt, ohne den Verteiler abzubauen? Wir wollten heute die neue Welle einbauen, aber das ging nicht. Mein Schrauber wollte den Verteiler nicht abbauen, und mit einem kleinen Magnet ging es nicht.
LG Andreas Frage
Brauchst doch nur das Endstück aus Messing, da wo die Welle drinsteckt, abzuschrauben.
Man kann dort um den Eingang 2 Schlitze erkennen. Dort mit nem grossen Schraubenzieher ansetzen und raus kommt das ganze Getriebe.
Dann das Messingteil kopfüber schüttel, raus kommt das abgebrochene Teilchen und das Messingteil wieder bis Anschlag reinschrauben.
Aufpassen, die kleine Welle kommt mit raus und die hat manchaml kleine Scheiben zum einstellen. Also alles wieder wie es war zusammenschrauben.
Weil ich mir das Shimming-Procedere sparen wollte, habe ich eine Büroklammer aufgebogen, die Spitze in Sekundenkleber getunkt, die Klammer vorsichtig auf dem Wellenstumpf angesetzt und selbigen sofort rausziehen können.
Vielen Dank für die promten Antworten. Ich werde das morgen mit dem Schraubenzieher machen. Ich dachte schon, dass ich die Corvette zum Amischrauber ziehen muß, sie ist im Moment abgemeldet. Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Andreas Yeeah!
  Austausch der Drehzahlmesserwelle Goofy 12 3.798 05.04.2005, 09:57
Letzter Beitrag: Goofy
