Edelbrock Vergaser / welcher Luftfilter
wenn ich den 500er Edelbrock auf meiner C1 verwende, welcher Luftfilter ist dann am besten?
Ich benutze derzeit nicht der originalen der C1.
Müsste der Vergaser eine Unterdruckverbindung mit dem Luftfilter haben - mittels Schlauch?
Gruß Stefan
Der, der draufpaßt. Ein runder von K&N in 14 Zoll vielleicht? Eventuell brauchst Du eine abgesenkte Fußplatte, damit es keine Berührungen mit der Motorhaube gibt.
Es gibt keine Schlauchverbindung zwischen Vergaser und Luftfilter. Höchstens von der Ansaugspinne her.
Das ist aber nicht nötig, wenn Dein Manifold original ist und das Oil-Filler-Tube inklusive Belüftung besitzt.
Die C1 hat, soweit ich mich da recht erinnere - keine solche Verbindung. Die Kurbelgehäuseentlüftung geht direkt hinter dem Motor (in Fahrtrichtung links) Richtung Boden...
...erst mit dem 327er kam die Verbindung der Kurbelgehäuseentlüftung mit dem Lufi.
Nur der originale Zündverteiler der Standardmaschine (1x4 230hp) hat eine Unterdruckverbindung, aber nicht zum Vergaser wie FtJ schon schrieb. Am besten sieht immer der Originalluftfilter aus, der sollte auch auf den 500er passen. Wenn nicht, anpassen...
Grüsse
Matthias
  Carter Vergaser überholen PeterMeyer4 11 5.434 13.05.2026, 12:04
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui C1-Cruiser 42 34.159 22.10.2025, 23:13
Letzter Beitrag: C1-Cruiser
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 15.438 14.05.2022, 15:44
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 6.201 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Vergaser C1 Carter zweifach MMW 12 23.840 19.11.2020, 01:13
Letzter Beitrag: thron1
