Themen: 223
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Eine Klimaanlage nimmt beim Betrieb bei niedrigen Temperaturen keinen Schaden
und hilft, die Scheiben beschlagfrei zu halten.
OT:
Eine Klimanlage muss regelmäßig gewartet werden, auch wenn sich dies nicht in
den Wartungsplänen der Herrsteller findet........aus guten Grund !
Gruß Edgar
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Was heißt niedrige Temperatur
Ich kann aus 2 Grad keine Feuchtigkeit heraus holen.
Um dieses zu machen muß ich erstmal die Luft aufheizen und dann wieder, unter dem Taupunkt, runterkühlen.
Das wird bei großen Anlagen gemacht wo z.B. die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle Spielt
z.B.wo Papier gelagert wird. Überall da wo Feuchtigkeit unerwünscht ist.
Es darf aber auch nicht zu trocken sein. Dann wird befeuchtet. Mit Wasserdampf z.B.
Alles schon dutzende mal gebaut
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 25
Bayern/ Beilngries
Baureihe:
C4 Cabrio LT1
Baujahr,Farbe:
1992, gelb
Kennzeichen:
EI-B 6
Baureihe (2):
.......ganz Europa...
Baujahr,Farbe (2):
... einige schöne aus ...
@ Edgar:
Ich möchte Deine Kompetenz nicht anzweifeln aber: Wie wartet man eine Klimaanlage beim Pkw ?
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag !
Themen: 100
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Zitat:Original von JR
War hier nicht das Thema!
Ich wüsste keine Möglichkeit, den Konmpressor bei der Vette bei tiefen Temperaturen laufen zu lassen.
Doch, gibt es, siehe meinen Post
kfz-holzer.de
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
kfz-holzer.de
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Zitat:Original von Ben
@ Edgar:
Ich bin zwar nicht Edgar aber ich greife vor.
Das Kältemittel muß kontrolliert werden. Das heißt ob genug drin ist.
Der Verflüssiger muß suber sein. Das ist das Teil was aussieht wie ein
Wasserkühler.
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Zitat:Original von corvette-freak
Zitat:Original von uwili
Also mich würde das mit der Wartung interessieren.
Wozu? Mein Kühlschrank wurde auch noch nie gewartet...
Dein Kühlschrank hat auch keine Schläuche, sondern nur feste Leitungen Das Kältemittel geht duch die Schläuche nach aussen verloren, Feuchtigkeit gelangt durch die schläuche ins System
Richtig
Außerdem ist der Kompressor (auch Kapsel genannt) eine geschlossene Einheit.
Der Kompressor in deinem Wagen ist ein sogenannter halboffener Kompressor.
Das heißt das der Antrieb von Extern kommt. Über eine Welle die von dem Keilriemen
angetrieben wird. Und genau da wo die Welle in den Kompressor geht ist eine Dichtung.
Und die Dichtung darf nicht trocken werden weil sonst das Kältemitte entweicht.
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Wenn zu oft Kältemittel entweicht dann muß auch Öl nach gefüllt werden.
Habe ich noch vergessen
Noch was ein Filter ist auch noch in der Anlage der mal gewechselt werden sollte.
Auch ein Trockner könnte noch verbaut sein.
