´86er Haubendämpfer
ich habe die folgende frage, ob die kleinen Motorhaubendämpfer , die bei der ´86er verbaut sind, in "heilem" Zustand eine effektive Unterstützung sind. Da ich bei meiner momentan die Haube demontiert habe, kann ich die nun einfach ersetzen. Es sei denn, es gibt eine bessere Lösung, z.B. die grossen, langen Dämpfer der späteren Baujahre. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, auch für einen Link, falls das hier schon mal behandelt wurde.
MfG Jörg
oder so
Zitat:kleinen Motorhaubendämpfer , die bei der ´86er verbaut sind, in "heilem" Zustand eine effektive Unterstützung sind.
Yep
Für den langen Dämpfer brauchst Du die Aufnahme/Halterung!
(Hätte ich selber gerne.)
Gruß, Wolle
jau, dass man die Halterungen für die neueren nachrüsten muss ist klar. Sind die dann auch effektiver, oder halten deutlich länger? Wenn nicht, kommen wieder die originalen rein.
MfG Jörg
oder so
Du kannst aber den großen Dämpfer (der erst später verbaut wurde) mit den Halterungen des Teleskops verbauen, die kleinen Dämpfer helfen allemal etwas mit, sind sinnvoll. Ich habe von Schere auf Teleskop und dann auf Dämpfer umgerüstet.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.276 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 4.515 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
  Windschott 86er C4 Achim Baier 5 19.978 11.05.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Achim Baier
  86er C4 laüft nicht im stand Achim Baier 16 19.471 01.04.2019, 18:49
Letzter Beitrag: Wolle
  86er C4 Anlasser dreht immer schlechter tengelman 5 5.204 09.08.2018, 19:12
Letzter Beitrag: tengelman
