Bezugsquelle gesucht für Minileuchtmittel
die C5 hat in den Türen die Bedienelemente für Fensterheber, Tür und Aussenspiegel. In diesen Bedienmodulen befinden sich mehrere kleine Minilämpchen zur Ausleuchtung von hinten. Diese Lämpchen möchte ich ersetzen, da teilweise defekt.
Ich habe nun schon den Hersteller (JKL) und die technischen Daten der Leuchtmittel herausgefunden 8siehe unten), leider in D jedoch keine Bezugsquelle finden können.
Hier mal alles an Daten was ich herausbekommen habe:
Detailaufnahme:
[Bild: MFG_19A.jpg]
Zitat:Digi-Key Part Number CNW1-7219-ND Price Break Unit Price Extended Price
100 0.48490 48.49
Quantity Available
Manufacturer JKL Components Corp.
Manufacturer Part Number CNW1-7219
Description LAMP INCAND 3MM NEO WEDGE 12V
Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS compliant
All prices are in euro and include duty and brokerage fees.
Non-Stock
Quantity Item Number Customer Reference
CNW1-7219-NDCNW1-7219
When requested quantity exceeds displayed pricing table quantities, a lesser unit price may appear on your order.
You may submit a request for quotation on quantities which are greater than those displayed in the pricing table.
Datasheets CNW1-MULTI
Product Photos CNW1-MULTI
Standard Package 100
Category Optoelectronics
Family Lamps - Incandescents, Neons
Series -
Color Clear
Lens Style/Size Round, 3mm, T-1
Lead Style Wedge
Voltage Rating 12V
MSCP (Mean Spherical Candle Power) 0.15
Other Names CNW1-7219
CNW1-7219-ND
Send this link via E-Mail
Der Sockel heißt "PC Board Punch Pattern"
Kennt jemand Bezugsquellen in Deutschland?
Hallo Jochen,
kannst Du doch Original GM bestellen. Kosten EUR 3,70 zuz. Mwst. pro Stück.
Annette
RENZ US CARS
Autorisierter Corvette Service Partner
https://www.renzuscars.de
Hi Jochen,
wenn da blaue LEDs mit 5mm Durchmesser reinpassen, würde ich die verbauen?
Kleiner Vorwiderstand wegen 12V, also ca. 470Ohm, wenn ich nicht irre.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Ups, wusste ich nicht. Dachte das Bedienteil gibt es nur komplett.
Zitat:Original von Plating
Hi Jochen,
Mmhh, auch eine gute Idee. Die kleinen Birnchen lassen sich sehr einfach aus dem weißen Plastiksockel lösen, gestern noch eins auseinander genommen...
Die LEDs müssten also folgende techn. Daten aufweisen:
- mit Vorwiderstand, oder LED mit int. Vorwiderstand zur Nutzung an 12V
- Durchmesser 3mm
- Litzen Dicke ca. 0,25mm (habe nur LEDs mit 0,5mm gefunden...)
- Farbe blau oder weiß
Dürfte diese funktionieren?:
https://www.mercateo.com/p/115-630185/L_..._blau.html
Viele Grüße,
Jochen
Yeeah!Hallo Jochen, ne feine Adresse für LED´s ist auch Leds.de! Mußt mal reinschaun. Die haben eine riesige Auswahl! Dafür Respekt
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Danke Dieter, werde ich gleich mal schauen...
...und hier
https://www.spdkilz.com/techtip.html
findest Du unter LED Door Switch Install eine Um-und Einbauanleitung
viele Grüße
Markus
Danke Markus, schaut gut aus... Ich würde aber eher LEDs bevorzugen die bereits einen Widerstand integriert haben. Dann muss ich nicht rumlöten. Es sind ja immerhin 12 Lämpchen die getauscht werden, und irgendwie bin ich schon ein fauler Sack Zwinkern
Viele Grüße,
Jochen
  Daten/Infos zu Luftfahrwerk für C5 gesucht! TheTiger93 15 6.299 04.04.2024, 01:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bezugsquelle Ersatzfilter Vararam achsbruch 4 4.552 23.06.2018, 09:07
Letzter Beitrag: achsbruch
  Reparaturanleitung bzw. Reparaturhandbuch für C5 gesucht Samana 2 4.090 06.04.2016, 07:53
Letzter Beitrag: Samana
  Fernbedienung für EU Modell gesucht elektropeter 0 2.406 15.04.2013, 12:40
Letzter Beitrag: elektropeter
  Reifendrucksensoren für EU Modell gesucht elektropeter 0 2.427 15.04.2013, 11:29
