Felgen C4 - Problemlösungsansatz!!
Hi Folks,
Ich habe mir mal folgendes überlegt.......
Also die Zentrierung der Felgen (von z.b. BMW) erfolgt ja über die Radbolzen bzw. Muttern. So, nun stehen ja wie bekannt 2 Bolzen (danke Mike) immer unter starker Belastung. Der Zentrierungsring der BMW Felge is etwas größer, sodaß zwischen dem Ring am Radkranz und der Felge ca 0,5 - 0,7 cm Platz ist.
Sorry ohne Bilder is evtl. schwer mitzukommen Engel
Und jetzt sind die Bastler gefragt!!!!!!!!! Idee Wäre es möglich, mit Hilfe einer Drehbank einen solchen "Zentrierring" herzustellen Idee ?!?!!??!?!?! Ich meine ja - vorrausgesetzt man verwendet ein geeignetes Material.
*deswegennichtmehrruhigschlafenkönnendeGrüße*
Tim Hallo
[Bild: fastvette.jpg]
Hi Tim,
auch wenn Du Dir einen anderen Ring drehst, bleibt immer noch die Differenz der Bolzen.
Mal abgesehen davon, müsstest Du Dir eine komplette Radnabe fertigen, da ein locker aufgesetzter Ring nicht zum Zentrieren taugt.
Liegt das Rad nicht mittig, hast Du eine fette Unwucht.
Ein nicht fest mit der Nabe verbundener Zentrierring würde nur was bringen, wenn das Rad sowieso über die Bolzen zentriert wird.
Das ist hier aber nicht der Fall.
Kleines Bespiel: Nur eine Visitenkarte zwischen Felge und Nabe geklemmt, gibt je nach Radgrösse eine Unwucht von bis zu 40 Gramm.
Das ist keine Theorie, habe ich mal ausprobiert (Tätigkeit bei einem Werkstattausrüster sei Dank)
Generell würde ich von solchen Versuchen (Drehen, Fräsen, Bohren) die Finger lassen.
Zu gefährlich... Richter
Ich möchte bei Speed auf der Autobahn kein Rad verlieren. Engel-3
Die einfachste und harmloseste Variante wäre: Man bohrt die beiden Löcher, welche die Spannung verursachen, etwas auf.
Dies ist zwar auch nicht der sichere Weg,aber besser als zwei Bolzen auf Spannung zu ziehen. Eine verstärkte Unwucht dürfte dadurch nicht entstehen.
Meine persönliche Einstellung: Ich verwende nur den orig. Lochkreis.
Gruß,Mike
Wer fette Felgen hinten will fährt ZR-1....... huahua
Bei nicht passenden Felgen sollte man wirklich vorsichtig sein - insbesondere bei Fahrzeugen die solche hohen Geschwindigkeiten realisieren ist die Krafteinwirkung so enorm, daß hier gefährliche Risse und Brüche im Material entstehen können.
Also Vorsicht!
Gruss,
Einen Zentrierring herzustellen ist kein Problem, muß natülich sehr genau gearbeitet sein. Das habe ich bei meinen Revolution - Felgen auch machen müssen, da der innere Lochdurchmesser größer war als bei den Originalfelgen.
Der Lochkreis allerdings war der Gleiche und da gebe ich meinen Vorrednern recht, keine Kompromisse was die ungleiche Belastung von Radbolzen angeht.
Ich habe mal vor Jahren in einer langsam gefahrenen Kurve ein Rad verloren an einem MGB.
An diesem Auto war eine nicht zugelassene Spurverbreiterung montiert, und das Fahrzeug war einen Tag später auch nicht mehr zugelassen.
Mehrere warnende Grüße Reiner
@Hubsi,
Zitat:bleibt immer noch die Differenz der Bolzen.
ich checks irgenwie grad nicht besoffen , was haben die Bolzen den nu für eine Diff.???
meinst du weil der Lochkreis 120 is, und der der Vette 120.6(glaub ich) ????
Das würde ja bedeuten wenn der Lochkreis indentisch wäre würde das Problem mit den falschen Bolzenbelastungen gar nicht auftreten, seh ich das richtig???
Zitat:meinst du weil der Lochkreis 120 is, und der der Vette 120.6(glaub ich) ????
Genau.
Zitat:Das würde ja bedeuten wenn der Lochkreis indentisch wäre würde das Problem mit den falschen Bolzenbelastungen gar nicht auftreten, seh ich das richtig???
Und nochmal: Genau.
Fazit der Geschicht: Bastle rum an Felgen nicht. Feixen
wenn der Lochkreis nicht 100% paßt, entstehen Spannungen an allen Radbolzen, es kann normal nicht sein das nur zwei Bolzen sich verziehen, dann ist die ganze Felge nicht zentriert angeschraubt und die Felge müßte eine starke Unwucht haben.
Kauft euch doch lieber Felgen die für die C4 hergestellt wurden mit passendem Lochkreis.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
wer weis den wohl, was mit der Grafik aus meiner Singnatur passiert ist, sie ist verschwunden ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe die Grafik erst mal auf einen t-online Server hinterlegt, der ftp Zugang zum Forum funktioniert bei mir nicht mehr, so das ich die Datei wieder hoch laden kann.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 Bj 86 Reifen, Felgen Bauratabnahme erfolgreich. Sadibaer 9 13.616 07.03.2020, 09:55
Letzter Beitrag: goldi
  Felgen Rundlauf alex 0 3.354 20.09.2017, 10:41
Letzter Beitrag: alex
  Chrom Felgen polieren renz54 8 7.180 23.03.2017, 00:17
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Original Felgen Toblerone 0 3.140 22.06.2015, 14:23
Letzter Beitrag: Toblerone
  Felgen Wandhalter Jochen 7 4.585 21.01.2015, 13:37
Letzter Beitrag: BRANDWHEELS
