Zündaussetzer
Hilfe, Hilfe!! Hilfe!!
Brauche mal wieder einen Rat von den Fachmännern.
Habe folgendes Problem: Seit ersten Oktober steht meine LT1 im Winterschlaf in der Garage, Accu abgeklemmt usw.usw. Um eine Probefahrt zu machen habe ich sie wieder aufgeweckt, und los ging die Fahrt. Man ich kann euch sagen das war ein Gefühl, aber nicht von langer Dauer, nach ca. 15 km ging es los: Beim langsamen Gasgeben fing auf einmal die Antriebswelle an zu schlagen,das ganze Fahrzeug ruckelte, sofort bei der nächsten Möglichkeit angehalten Motorhaube auf und dann habe ich festgestellt das der Motor vollkommen unruhig lief. Die Leerlaufdrehzahl veränderte sich ständig (auf und abschwellend) es hörte sich an wie Zündaussetzer. Nach einiger Zeit setzte ich die Fahrt, sehr vorsichtig und verhalten wieder fort, und siehe da - langsam aber sicher wurde es wieder besser und zum Schluß war alles wieder beim Alten. Was kann das gewesen sein? Hat jemand eine Idee mach mir grosse Sorgen das dieser Fehler erneut auftritt. Mit einem Danke im voraus grüßt Euch Heinz
hast du deine Zündkabel kontrolliert?
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Wahrscheinlich wieder mal der Optispark...
edit: etwas Ausführlicher:
Ich denke dass die Wasserpumpe etwas undicht ist,das Wasser gelangt dann in den Optispark, somit gibt es Fehlzündungen, das Auto ruckelt. Durch die Umgebungstemperatur bei warmen Motor verdunstet die Feuchtigkeit wieder und sie läuft normal.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Zündaussetzer frankroth 0 743 18.05.2024, 16:20
Letzter Beitrag: frankroth
  Sporadische Zündaussetzer The Green Hornette 7 3.964 23.10.2017, 21:28
Letzter Beitrag: The Green Hornette
  Fehlerspeicher + Zündaussetzer? Hawi 5 3.411 27.10.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Hawi
  Zündaussetzer C4 L98 Corvette.ZR1 4 4.063 11.07.2010, 20:33
Letzter Beitrag: Eike
  Zündaussetzer - Brauche bitte Hilfe Thomas 17 6.302 05.06.2003, 02:58
Letzter Beitrag: Woodstock
