Benzinpumpe
Frage an die C4 Spezialisten
Ich möchte mir einen Benzintank für meinen 57er Paneltruck mit TPI-Motor bauen lassen und bräuchte folgendes.
1. Ein Bild der C4-Benzinpumpe
2. Die Maße der Pumpe mit Ansaugfilter
3. Wie ist dieselbe im Tank montiert.
Gruß Hardy
https://ncarboni.home.att.net/NCtpi.html
Pumpe sieht bei mir auch so aus. Hier schlecht zu sehen, aber der Filtersack ist horizontal angebracht. Um den Fliehkräften bei schnellen Kurvenfahrten vorzubeugen, ist im Tank beim Filterbereich eine kleine Wanne eingelassen, damit das Bezin nicht verschwinden kann.
Einfüllstutzen ist auch identisch, bis auf die Befestigungsplatte, die ist bei der C4 rechteckig.
Hier noch bessere C4 Bilder:
https://www.caspeed.com/boschpump/boschpump.html
Gruß Hardy
Du kannst die aber auch eine (z.B.) Bosch In-Line Pumpe ausserhalb des Tanks verbauen, habe ich bei meiner C4 auch so gemacht. Dazu habe ich ein Steigrohr mit Vorfilter in den Tank gebaut.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.182 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Benzinpumpe für LT1 gesucht Ricks Corvette 5 5.286 30.07.2019, 22:29
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Benzinpumpe läuft permanent! C4TF 17 7.658 30.09.2018, 22:19
Letzter Beitrag: C4TF
  Benzinpumpe C4 84er Vette ulivette84 8 5.401 17.07.2015, 12:27
Letzter Beitrag: marcoiii
  Benzinpumpe Anschlüsse neu verlöten Ralph007 8 7.358 30.05.2015, 09:56
Letzter Beitrag: goldi
