Original Auspuff C4
Rainbow
Hi Jungs,
wer kann erklären, warum in den mittleren Endrohren folgendes drin ist??
[Bild: exh.jpg]
Wie kann man das entfernen?
Was kann passieren, wenn man das entfernt?
Nr. 30 Großes Grinsen
Auf die Frage "Warum" habe ich keine plausieble Erklärung. Kopfschütteln
Zur 2. Frage: Indem man das Teil an den Schweißnähten auftrennt und nach dem Entfernen des ungewünschten Objektes wieder an originalen Stellen verschweißt.
Zur 3. Frage: Der Sound wird etwas dumpfer,jedoch nicht lauter.
Passieren kann eigentlich nichts,denn Du sorgst nur für ein verbessertes
Ausatmen.
Auch wenn Du irgendwann Deine Vorkats entsorgen solltest,würde nichts negatives passieren.Siehe meine Variante.
Ich habe lediglich Absorber in meinen Endstücken.
Thumbs Down
Wo Du so alles mit deiner Digicam hinkommst und nachschaust.....verblüfft mich doch immer wieder mein Lieber...... Feixen .....davon mal abgesehen, sieht doch recht einfach nach einem Innenkant aus aber wahrscheinlich noch festgeschweißt.
[Bild: 14854976do.jpg]
@mijosch: Sieht nach Sabotage aus !
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Ich könnte mir vorstellen, dass das zweite Rohr nur zum Resonanzausgleich genommen wird.
Ob das aber stimmt?
Normalerweise sind nur die zwei äußeren Rohre der Endtöpfe funktionsfähig,
die inneren Rohre sind nur Atrappen.
Ich habe damals (alls ich noch keine andere Anlage hatte), auch einfach ein
großes Loch reingemacht. Das ging fix: Eine lange Eisenstange am Schleifstein angespitzt,
und durchs Endrohr mit dem Hammer reingekloppt. - Der Sound ist dann wie schon
von Magic genau beschrieben, viel besser.
Warum da bei Mijösch so ein kleines Loch ist, kann ich mir auch nicht erklären.
Vielleicht hat da ja auch schon jemand gefummelt. - Oder ein Endtopf eines anderen
Herstellers, wo dieses Loch gewollt ist. (Sound)
Stevie
Das Loch ist Original.
Ich hatte sowas und Axel hat auch sowas. Axel's Vette ist eine 91er im Originalzustand.
Zitat:Das Loch ist Original.
mhhhh.....kann schon sein, die L-98 Vetten die mir untergekommen sind hatten
auch nicht mehr den ersten Auspuff drunter. Bei den zumeist als Ersatz verbauten
Walker Endtöpfen ist das Innere Rohr auf jeden Fall zu.
Stevie
Die Reduzierung bringt auf alle Fälle keinen Vorteil.
Wenn der Durchgang erweitert wird bringt die Aktion außer einem besseren Sound
evtl. sogar mehr Drehmoment.
Ist zu vergleichen mit dem Entfernen der V-Kats.
Mich würde interessieren,wie es hinter dem engen Durchlaß aussieht,ob dort evtl. auch noch eine weitere Verengung lauert.
Dazu müsste man den Endtopf halbieren. Feixen
Zitat:Dazu müsste man den Endtopf halbieren.
Könnte ich eigentlich mal machen. Hier liegt noch einer rum der nicht gebraucht wird.
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.395 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Auspuff Vette7013 4 2.755 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 2.794 29.06.2022, 21:19
  Original Bose Gold System Anlage mthauer 3 3.075 24.07.2021, 14:09
Letzter Beitrag: mthauer
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.881 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
