Gestell für Karosserie C3
Ich möchte die Karosserie meiner C3 noch mal abheben und das Chassis aufbereiten (Lack, verzinken etc...) - ist ja schon 10 Jahre her als ich das gemacht habe.
Nun möchte ich mir vorab ein Gestell aus Vierkantrohren zusammenschweißen, das auf Rollen verschiebbar ist und auf dem ich die Karosserie ablegen kann.
Kennt jemand die Maße, die ich für dieses Gestell benötige, oder hat gar jemand ein solches irgendwo rumstehen - ansonsten hilft mir nur ausmessen..... Grübeln Grübeln Grübeln
Günni
Hallo Günni,
ich hätte dir eines...leider wohn ich in der Schweiz. Aber wenn Du bis heute Abend Zeit hast, werd ich Dir meine Skizzen mit den Massen mal durchgeben.Ist sympel einfach, hier auf dem 3en Bild wo die Front drauf liegt https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=14 so sieht dann das Teil aus.
Grüsse aus der Schweiz vom Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Als Anhang die Rahmenmaße, vielleicjt helfen die.
Grüße,
Björn.
Von vorne nach hinten, jeweils an den Aufnahmepunkten der Wagenheber gemessen. Ebenso an den gleichen Punkten von links nach rechts. Schon hast Du das Rechteck. Muß ja nicht auf den cm passen. Die Arbeit dürfte zu zweit (Maßband halten) weniger als eine Minute dauern.
Denke daran, die Nase wenigstens mit einem Stück Besenstiel abzustützen. Vorne rum ist die C3 Karosse recht weich, wenn sie nicht auf dem Rahmen aufliegt.
NACHTRAG: Björn hat zwischenzeitlich die Skizze gepostet. Somit ergibt das Rechteck 21 1/8 Zoll in der Breite
und 41 1/8 Zoll in der Länge. gemessen an den Aussenkanten.
Ich würde ein Vierkantrohr mit den Maßen 5x5 cm verwenden.
Wie lange brauchst Du das Gestell?
Ich habe eines verfügbar, das ich gerne ausleihen kann.
Damit kann man die Karosserie sogar DREHEN und diese von UNTEN bearbeiten ohne das einem Dreck auf den Kopp fällt. OK!
Weisst ja, wo es das Teil gibt.... Augenrollen
TEST TEST TEST
Danke für die vielen hilfreichen Tips - ging ja ruck zuck..... huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
Ich möchte die Türen eigentlich gar nicht abmontieren, das ist ja alles noch prima in Schuß und wurde ohnehin gerade neu lackiert (matt schwarz) - es geht nur um das Fahrgestell.
Das die Türen und Innenausstattung montiert bleiben ist doch eigentlcih kein Problem - wegen dem Gewicht dieser teile - nicht das alles zusammenbricht ..... Heulen Heulen Heulen
Günni
Nach dem Plan habe ich ein Viereck mit der Bemaßung 41" x 52,5" errechnet.... Idee Idee Idee
Dann werde ich mir das Metallzeugs beschaffen gehn.... Geist Geist Geist
Günni
Zitat:Damit kann man die Karosserie sogar DREHEN
Frank, hast du Bilder davon ?
Meint Ihr ich kann die ganze Karosserie incl. Sitze, Armaturenbrett, Verdeck etc.... mit einem Gabelstapler abheben???
Würdet Ihr dafür die fertigen Spanngurte, die es bei Ecklers etc. gibt benutzen - meine eigenen müßten dafür doch auch taugen... Idee
Günni
Vom Gestell oder vom Einsatz des selben??? Grübeln
(Antwort: nein.... auf beide Fragen...)
Günni
Würde ich nicht wagen, es sei denn, Du bist der Gott an den Hydraulikstellern des Staplers ( soll es ja geben.... ).
Man sollte die Karosse mit einer Hebebühne lüften. Das Ecklers-Gurtsystem mag ich nicht, es drückt die Türen über das notwendige hinaus.
Ich verwende eine Eigenkonstruktion für die Hebebühne.
TEST TEST TEST
  C3 Restaurierung Chassis Gestell Hillracer 6 872 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Smile Karosserie anheben corvette-olli 14 9.256 04.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: tronitec
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 3.946 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 13.117 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Karosserie sitzt schief aufm Rahmen Zerberus82 10 19.197 05.04.2021, 11:44
Letzter Beitrag: V8-forever
