Bose Türlautsprecher
Muß auch noch mein Senf dazu geben:
Elkos austauchen, hab ich auch schon gemacht..ist in der Regel die Lösung beim defekten Verstärker.
Bose Lautsprecher direkt an Fremdradio geht...kann aber evtl. irgendwan mal den Verstärker kosten, denn der ist für 4 Ohm und nicht für 2 Ohm ausgelegt.
Die Impedanz erhöhen durch eine Vorwiderstand...geht nicht. Impedanz ist der Wechstromwiderstand und der ist nicht nur ohmsch sondern auch kapazitiv und induktiv bedingt.
Aber eine Frage hab ich auch noch: Bei mir fliegt Bose jetzt endgültig raus. Wo bekomme ich denn die Lautsprecher (vzgw. JBL) in der passenden Einbaunorm? Der 100er ist zu klein der 130er ist zu groß?
Grüße Gereon
hab auch die boxen vorne drin gelassen und ein dinradio angeklemmt.läuft so schon seit 4 jahren tadellos!also kann das mit dem 2 und 4 ohm nicht so wild sein.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Zitat:Die Impedanz erhöhen durch eine Vorwiderstand...geht nicht
Da war auch nie die Rede von.
Damit habe ich bei mir die Lautstärke angeglichen da ich hinten 8-Ohm Lautsprecher drinn habe. Mit Vorwiederstand für vorne klappt das sehr gut.
Zitat:Aber eine Frage hab ich auch noch: Bei mir fliegt Bose jetzt endgültig raus. Wo bekomme ich denn die Lautsprecher (vzgw. JBL) in der passenden Einbaunorm? Der 100er ist zu klein der 130er ist zu groß?
Ich habe vorne MB Quart drinne.
Die haben mit ein wenig Würgen reingepasst.
Ich suche Dir heute abend mal die Produktnummer raus.
von pioneer gibts auch passende für vorn und hinten Yeeah!
Andy
Hast du zufällig die Bezeichnung der Pioneer Boxen zur Hand Frage
[Bild: crew.gif]
Hallo Leute !
Ich habe vorne in den ein Türen 17cm JBL System eingebaut. Allerdings
muss dazu der komplette Bose-Plastikkasten raus, und ein Adaper gebaut
werden, um in die (nur Quadratische) Öffnung den Bass verbauen zu können.
Dazu habe ich ein Alu-Blech genommen und mit schwarzem Stoff bezogen,
passend zur Türverkleidung. - Wer sich mit Vetten nicht auskennt oder nicht
ganz genau guckt, denkt es wäre Original.
Bei den C4 Fahrzeugen ab Bj.90 ist das natürlich nicht so einfach, da sitzen die
Boxen ja im Fußraum......
Stevie
Zitat:Bei den C4 Fahrzeugen ab Bj.90 ist das natürlich nicht so einfach, da sitzen die die
das kann ich nicht bestätigen, bei mir war es absolut kein problem mit den leeren boxengehäusen in einem autoHIFI-zubehör laden die (fast) passenden speakers zu finden, welche ich dann in die originoolen gehäuse einbauen konnte.
traurig aber wahr, seitdem ich das kenwood doppelDIN +4speakers eingebaut habe, bin ich gar nicht mehr so geil auf eine offene abgasanlage..........
sound-ige grüße,
Prost!
Hallo Leute,
ich habe mit großem Interesse Eure Postings in Bezug auf die Aktivlautsprecher in der Corvette gelesen.
Wegen schlechtem Radioempfang und gelegentlichen einseitigen Kanalausfällen trage auch ich mich mit dem Gedanken in nächster Zeit meine Bose Anlage zu ersetzen. Dachte allerdings das ich die vorhandenen Boxen weiterverwenden könnte.
Nun stellt sich miir die Frage, hat auch meine alte 84'er schon diese Aktivlautsprecher, oder ab wann hat GM diese verbaut.
Mit fragenden Corvettegrüßen
Aron
Hallo Aron,
habe mal in der Bibel (Black Book) nachgelesen:
Wenn Du die Option (RPO) UU8 hast, ist ein Bose-System (Aktiv) verbaut.
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 1.298 03.04.2024, 11:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 4.648 08.09.2023, 19:12
Letzter Beitrag: Reiner
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 8.391 18.06.2022, 20:30
Letzter Beitrag: craxx
Smile Bose Gold Radio - identische Geräte, unterschiedliche Modellnummern? Interceptor_ZR-1 2 1.629 10.03.2022, 11:15
Letzter Beitrag: Woodstock
  Radio Bose Gold ab Baujahr 1990 für Corvette C4 DAX999 3 2.723 10.08.2021, 05:44
Letzter Beitrag: DAX999
