Rochester 4MV - Standgas
Hallo zusammen.
Bitte um eine kleine Hilfestellung zur Standgaseinstellung beim Rochester 4MV.
Sehe ich das richtig, dass das Standgas, also Idle, bei warmem Motor an den beiden vorderen Gemischschrauben eingestellt wird?
Fast Idle ist mir klar, dafür gibt es am Choke-Gestänge auf der Beifahrerseite die Schraube, nur eben Idle erschließt sich mir noch nicht vollständig.
Danke und Grüße,
Björn.
nein standgas nicht an den beiden gemischschrauben.ich weiss nicht wie es bei dem rochester ist.normalerweise ist beim vergaser wo das gasgestänge befestigt ist gleich eine einstellscharube in der nähe.du veränderst nur das gemisch an den beiden schrauben.
dadurch verändert sich das standgas natürlich auch aber einstellschraube ist beim gestänge.
lg erich
Hubraum ist alles !!! Mehr ist noch besser !!!
OK, klar, dass sich damit auch das Standgas verändert.
Ist das vielleicht diese Schraube?:
[Bild: 2001334965981640351_rs.jpg]
Danke und Grüße,
Björn.
Ja, das ist sie.
Hallo Björn,
auf der Fahrerseite am Vergaser (hinter dem Gestänge), Schraubenzieher von vorne ansetzen. Da ist zumindest bei mir die Standgasdrehzahleinstellschraube (ist ein schönes Wort...)
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
ja stimmt das ist sie.
rochester ist nicht meins und flog bei mir gleich raus.machte nur probleme.
die Standgasverstellung erfolgt dort über die Verkürzung des Zuges zum Gaspedal, hat mit dem Gemisch nichts zu tun. Gemischveränderungen sind zumindest bei meinem e 4ME Roch. nicht erwünscht, die beiden Schrauben sind verplomt. Weiß jetzt nicht, ob das bei den anderen Rochester Q's auch so ist.
Peter
Peter 01
also bei meinem damals war keine plombe vorhanden.so wie der aussah hatte er schon den löffel abgegeben.also flog er raus.bei einem anderen hatte ich den carter drauf.auch nur probleme damit.
Peter
Ja, das kam wohl ab 1973. Meine lassen sich noch einstellen. Erstmal danke an alle, heute war das Wetter zu mies, aber die kommenden Tage sollte ich wohl zum einstellen kommen.
Grüße,
Björn.
Edit: Natürlich will ich den Rochester behalten, weil effizienter und originaler in meiner Lady als ein Holley. Zumal meiner noch Matching Numbers ist. Den kann ich kaum wegschmeissen.
Moin,
sieht auch auch ansonsten schön sauber und dicht aus! Wieviele Zahnbürsten zur Reinigung hast Du dabei verschlissen?
Peter
Peter 01
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.365 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Rochester Qjet tkhein 4 1.084 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.787 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.729 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 4.687 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
