295/50 15 auf original Karosse?
Morgen allerseits
Kann mir jemand sagen ob ich ne chance habe ne 10x15 Felge mit 295/50 15 auf meine schmale unter zu bringen??
Erfahrungen gemacht? bitte für jede Antwort dankbar huahua
Gruss Angelo
Das kann so simpel ohne Verbreiterung nicht wirklich passen...
...es ist eine Frage der Einpresstiefe...und bei der Breite sollten eigentlich dann auch Offset-Trailingarms fällig werden.
was sind offset Traillingarms??
Sorry bin ein amteur in dem Gebiet Grübeln
https://www.vettepartsonline.com/product...trail.html
einach mal runterscrollen...
Michael
Bis 275 geht so drunter ohne Probleme.
Mit etwas Glück kann man 295 unterbringen auch ohne offset Arme, muss aber das Handbremsseil und dessen Halterung am Arm verlegen.
Mit Offsetarmen gehen die aber ohne Probleme drunter, abhängig wie bereits geschrieben von der Einpresstiefe. Dann kann es allerdings sein, dass die Blattfeder zu lang ist und am Reifen schleift.
Man kann aber eine gekürzte Plastikblattfeder bestellen.
Wenn nicht unbedingt 295 sein muss, nimm 275 und man hat keine Porbleme. Sind auch nur wenige mm Breitenunterschied, kaum sichtbar.
MFG. Günther
von mir aus könnten es auch die 275 Reifen sein , da ich es schad finden würde die original Karosserie zu verbreitern...
Ich möchte mir die Felgen von Meiko hier aus dem Forum kaufen, weiss jemand wie ich diese in der Schweiz leintragen kann???
Ich glaube kaum dass es Gutachten dazu gibt für die Vette...
hat schon jemand erfahrungen gemacht oder weiss an wem ich mich wenden kann??
Danke für deine Hilfe Günther huldigen
http://www.frankiesgarage.com hat mir 295er ohne Verbreiterungen auf einem 69er Modell eingetragen.
Bei langen Autobahnwellen "crunshte" es aber immer gewaltig in der Karosserie. Gerissen am Plastik ist nichts.
Beim normalen Fahren gab es kein schleifen in den Kotflügeln.
Bei Bedarf kann ich ein Bild einstellen (ist aber auch irgendwo hier im Forum zu finden).
NACHTRAG: Gefunden ---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...d=7596&sid
Kommentare zur Frisur und zum Schlips bitte auf die Rolle neben dem Klo schreiben. King
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.715 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.828 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.951 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 4.235 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Original C3 Felgen und Größe Bj. 76 Heinrich 9 5.153 27.03.2021, 19:26
Letzter Beitrag: Heinrich
