Verteiler/Motor
Hallo Leute
Mir ist da was komisches aufgefallen:
wenn ich die Nummern auf dem Verteiler anschau und dann die Kabel verfolge dei zu den Kerzen gehen....dann stimmen die mal so garnicht über ein...
Also das Auto läuft, aber kann mir das bitte jemand erklären.
vorne (Kühler)
1 | |2
3 | |4
5 | |6
7 | |8
so ist es doch richtig oder??? (Motor)
Was tun??
Danke Gruß Markus
Wenn das läuft und die Zündfolge stimmt hat wahrscheinlich mal jemand den Verteiler rausgehabt
1-8-4-3-6-5-7-2 und 1 Fahrerseite vorne, Uhrzeigersin am Verteiler. Schau das mal nach
danke ich kenn die Zündfolge schon....aber gerade das ist das Problem...die nummern auf dem Verteiler und wenn ich die Kabel verfolge stimmt mal garnichts!!!
Die Nummern auf der Kappe haben nichts zu sagen, man kann den Verteiler ja reistecken wie man will. Solange die Reihenfolge der Kabel mit der Zündfolge übereinstimmt kann der erste liegen wo er will
ok verstanden ich prüfe..... Yeeah!
Thanx
Der 1. liegt normalerweise leicht recht versetzt vorn in Fahrrichtung am Verteiler.
Mikey, Serienmässig, aber nicht notwendig bzw. zwangsläufig
ok ich fasse zusammen:
1-8-4-3-6-5-7-2 einhalten egal was auf dem Verteiler steht!!
Jetzt die entscheidente Frage: wie bekomm ich raus wo der 1. ist?
Wenn ich das weiß dann im Uhrzeigersinn (in Fahrtrichtung gesehen) Zylinder 1-8-4-3-6-5-7-2
mit den Zündkabeln verbinden...ist das so richtig??
Wenn dein motor läuft dann von Kerze 1 Rückwärts zum Verteiler
Wenn nicht, Kerze raus bzw. Balancer oder Ventildeckel ab
Hi Leute hab alles überprüft...und ich hab mich nur durch die blöden Zahlen auf dem Verteiler verwirren lassen.....ich denke es passt alles!!!
Viele Dank an alle
Gruß Markus
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.256 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 870 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.594 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.211 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 799 17.07.2025, 09:39
