Abdeckung Automatikgetriebe
Hallo!
Hätte mal eine Frage :Wie bekomme ich das Blech oder die Abdeckung los was am Automatikgetriebe an meiner 91er c4 den Wandler abdeckt.Ich habe die vier Schrauben gelöst,aber es hakt links oben wo das Anlasserritzel sitzt.Gibt es einen Trick um das Blech abzubekommen?
Gruß Jupp
bei meiner 92er gibt es keinen Trick, der Anlasser muss weg. Ich nehme an, dass es bei dir genauso ist.
das Anlasserritzel geht durch ein Loch in der Abdeckung, deshalb geht es ohne Demontage des Anlassers nicht. man kann (wenns mal weg ist) das Loch für das Ritzel nach oben aufschneiden, dann geht es beim nächstenmal ohne Anlasserdemontage. Möglicherweise hat das aber andere Nachteile.
[Bild: gtc15.gif]
Stimmt.
Die Benzinleitung is zwar leicht im Weg,
doch mit ein bisschen Feeling bekommt man in
ohne Weiteres herunter.
mfg
Wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten,so komme ich weiter.
Gruß Jupp
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.043 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 1.496 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.403 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 4.185 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  Abdeckung Radschrauben LT1 Sawblades cabriovette 3 2.747 05.05.2021, 10:24
Letzter Beitrag: usc-driver
