Themen: 125
Dorsten (NRW)
Baureihe:
C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Hallo Jörg.
Sind den deine Ventilfedern überhaupt für den neuen Lift der Nockenwelle ausgelegt ?? Vielleicht setzen ja die Ringe der Federn auf
Ja, Lunati gibt im Katalog zu jeder Welle Empfehlungen zu den einzelnen Komponenten.
Ventilfedern, Sößel etc..
Die für die Federn angegebene Installationshöhe habe ich auch mit Shims justiert.
Von daher meine ich das die Federn exakt arbeiten, aber bei der 100%igen Wertarbeit der amerikanischen Erzeugnisse weiß man ja nie so richtig.
Den Verteiler hatte ich vorhin gerade nocheinmal ausgebaut, um mir das Antriebsritzel zu begutachten.
Alles im grünen Bereich. Keine Spuren von irgendwelchen Vorkommnissen.
Hatte aber noch keine Gelgenheit um weitere Geräusche zu lokalisieren.
Dank, nochmal an Euch !
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 49
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Zitat:rechnet man den Ventilhub aus
Das ganze kann er sich sparen wenn er die Beschreibung der Köpfe raus sucht weil darin der Max. Lift angegeben wird und das mit dem Datenblatt Nockenwelle kontrolieren
Wenn ich richtig gesehen habe dann ist das der Kopf 60459 von Edelbrock und der hat 0.700 Lift Max.
Und das die Nocke soviel hat glaube ich nicht
Also liegt das Problem wo anders es sei den die Federn wurden getauscht
@@@ Jürgen
Dreh mal die Einstellschrauben der Kipphebel nochmal 1/4 Umdrehung mehr zu vielleicht ist es dann weg
Mfg Jörg
Themen: 125
Dorsten (NRW)
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Hi Jörg.
Habe laut Lunati 1/2 Umdrehung Vorspannung.
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 49
Hallo Jürgen
Du hast die Federn getauscht gegen Lunatie Federn ? Wenn ja warum
Die Federn von Edelbrock sind doch ausreichend
Mfg Jörg
Themen: 125
Dorsten (NRW)
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Hi Jörg.
Gute Frage.
Diese neuen Bienenkorbfedern sollen ja angeblich das non plus ultra sein.
Von daher habe ich mich dann zu dem Wechsel entschieden.
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 49
Hi
Was hat den die Nocke für einen Lift ?? Vergleich es mal mit den Federn die müßen ja auch Angaben darüber gemacht haben
Wie gesagt ansonsten dreh die Kipphebel noch mal 1/ 4 vor
Und im Zweifel mach die alten Federn wieder drauf
Edelbrock
Lift 0.700
Einbauhöhe 1.975 "
Pounds 120
Mfg Jörg
Themen: 125
Dorsten (NRW)
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Jörg.
Es handelt sich bei der Feder um die :
NEW 75820LUN Enhanced BBC Ovate Beehive Valve Spring .600" Lift
Seat Load = 155@1.880"
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 125
Dorsten (NRW)
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
2019
Kennzeichen:
RE-C 718
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Jörg.
Ich vergaß den Lift der Nocke:
In / Ex = .578" / .595"
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 49
Hi
Und was hat die Nocke für einen Lift ??
Was ich aber jetzt schon nicht verstehe warum hast du die Originalen Federn getauscht
Mfg Jörg
