Startprobleme-Spannung C4 1991
Hallo zusammen
Habe schon seit geraumer Zeit ein Startproblem mit meiner 1991 er C4.
Nach 2 Tagen Standzeit will die Vette nicht mehr anspringen.Es gehen zwar alle Lichter innen an, aber ansonsten höre ich nur noch ein wildes geklacker. Nach 3 Tagen geht noch nicht mal mehr die Innenbeleuchtung an.
Ich habe gestern gegen 17:00 mal die Batteriespannung gemeßen: 12,14 V
Heute um 10:00 waren es 11,82 V. um 17:39 waren es dann 11,81 V
Jetzt mal meine Frage, wie kann ich den Ruhestrom messen? Minuspol an der Batterie abklemmen und dann das Messgerät zwischen Batteriepol und Batteriekabel anschließen und auf z.B. 200 m einstellen. Oder bin ich da verkehrt? Das habe ich schon gemacht, aber das Messgerät zeigt mir dann 0,00 an.Das kann doch nicht richtig sein. Jetzt habe ich gerade wieder das Ladegerät angeschloßen. Dies zeigt mir auch an, das nur eine Teilladung erforderlich ist. In 2-3 Stunden ist die Batterie dann wieder fit und ich kann sofort wieder starten.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
Gruß an alle
Bernd
PS: An der Batterie liegt es nicht die ist erst 1 Jahr alt und davor hatte ich auch schon Probleme. Damals hatte es allerdings dann erst mit den sinkenden Außentemperaturen zu tun. Deswegen habe ich schon 2 mal eine neue Batterie eingebaut
Den Ruhestrom kannst du so Messen,
aber nach dem Anschließen des Minuskabel ist der Ruhestrom wesentlich höher,
da kann es das Meßgerät schon mal zerlegen.
Besser ist es das Meßgerät mit einer Brücke so Anzuschließen das erst nach 1 – 2 Minuten die Brücke gezogen wird und dann der Ruhestrom gemessen wird.
Hast du es auf DC mA stehen, ich würde es erst mal auf 20A oder 2A stellen und dann erst runter Schalten.
Das Lampen Modul hat auch Dauerstrom und beim Anklemmen zieht es erst mal einige Amper Strom (10 – 15A).
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Bernd
Schau doch mal nach deiner Innenraumbeleuchtung(meine den Dimmer) ob die ständig
brennt
hatte ich an meiner Vette,möglich wäre es ja ! OK!
gruss Chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi
und bei meiner wars die Innenlampe der Motorhaube , soviel ich weiss , haben da auch andere schon Probleme mit gehabt .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
  Startprobleme LT1 Pinto 15 4.390 04.08.2022, 16:14
  C4 1991: Auspuffanlage (Mit H-Akzeptanz) pfdwxenon 11 4.160 25.10.2021, 19:49
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motorsteuergerät 1991 AXCR Woodstock 4 2.142 25.09.2021, 23:57
Letzter Beitrag: buumeli
  Diagnosegerät C4 Baujahr 1991 mthauer 3 1.958 09.08.2021, 22:09
Letzter Beitrag: Pinto
  Suche dringendst LiMa/Alternator Chevy Corvette 1988- 1991 ACDC 3 2.582 24.05.2021, 09:50
Letzter Beitrag: Hermann
